Autor Wątek: [Sonata NF] Jak zadbać o silnik 2.4?  (Przeczytany 29361 razy)
Offline Guner
  • Wiadomości: 14
« dnia: 28 Marzec 2017, 20:15:22 »
Witam  wszystkich.
Jak wiadomo silnik 2,4 G4KC jest silnikiem średnio udanym i nie jeden temat na tym forum o jego uszkodzeniach powstał.
Jednak zanim do tego dojdzie co można zrobić żeby mocna taką sytuację zminimalizować?
Jakie rzeczy warto sprawdzić ewentualnie wymienić? Pompę oleju, sprawdzić rozrząd, ...
Nie ukrywam że wolę o to zadbać teraz.
Stan oleju i jego częste zmiany to rzecz oczywista. Nie męczenie silnika wysokimi obrotami na zimno też ale proszę powiedzcie co zlecić mechanikowi żeby zobaczył?
Druga strona to kwestia gazu. Zakładać czy lepiej sobie darować ten pomysł?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marzec 2017, 21:38:25 »
Podstawa to olej i jego systematyczna wymiana.
Silniki z serii Theta były montowane do 2012 w ix35. Wg. instrukcji z 2011 roku do ix35 lepkość oleju to 5W30 lub 5W40 i klasa jakości ACEA A5.
Offline Guner
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marzec 2017, 21:54:07 »
Co do oleju to 10W40 ale taki dostał przy przebiegu 100 tys i ja już nie zmieniałem go. Teraz ma teoretycznie 140 tys a ja nim przejechałem 16 tys km.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marzec 2017, 21:57:03 »
I potem się dziwić że silniki padają  :evil:
Ten olej do natychmiastowej wymiany no chyba że to Amsoil.
Offline Guner
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2017, 23:27:42 »
Żeby nie było. Olej zmieniam co 10 tys ale wracać do 5W30 lub 5W40 jak ostatnio jeździł na 10W?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marzec 2017, 09:23:54 »
kolego nie ma czegoś takiego jak zakaz wracania do 5W po 10W czy innym. leje się olej taki jaki przewidział producent niezależnie od przebiegu a nie co gadają paprochy. nie wiem czemu ciągle funkcjonuje bzdurne przekonanie, że wypłucze silnik, rozszczelni  i takie tam - wszystko to bajki
ten silnik ma zalecany 5w20 (opcjonalnie 5w30) i do tego lekkobieżny czyli ACEA A1/A5 dla 5W30, 5W20 każdy jest lekkobieżny
silnik nie jest wcale "średnio udanym", tylko źle użytkowanym, gaz dobrze znosi.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marzec 2017, 18:41:33 »
5W20 jest wg instrukcji z 2006 roku według najświeższych ta lepkość już nie jest dopuszczalna.
Guner zapoznaj się z kilkoma wątkami olejowymi na różnych forach i wtedy będziemy mogli wymienić informacje.
Tylko nasuwa się pytanie czy silnik do tego czasu wytrzyma.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marzec 2017, 09:47:08 »
jak nie jest.... skoro też w moim z 2013 mam 5w20 a konstrukcja silnika jest praktycznie taka sama.
zresztą masz tu wyciąg z instrukcji sonaty z roczników 2007, 2009 , nie wprowadzaj w błąd  ;-)
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwiecień 2017, 15:27:39 »
Panowie proszę o podanie konkretnego produktu pod Sonata 2005r. G4KC 2.4 benzyna z gazem wg. specyfikacji serwisowej.
Dzięki, pozdrawiam.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwiecień 2017, 18:55:25 »
MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W30
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:07:55 »
GULF ULTRASYNTH X 5W20, LM TopTec 4300
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:16:03 »
W takim razie jutro spuszczam swój 10W40/4-LOTOS ;D
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:35:36 »
Spuszczenie tego 10w40 to nie wszystko.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:49:36 »
Rozwiń proszę :)
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwiecień 2017, 20:52:56 »
Trzeba jeszcze przepłukać.
