Autor Wątek: Wysoka dźwignia ręcznego  (Przeczytany 7423 razy)
Paweł Szymański
« dnia: 28 Marzec 2017, 14:46:15 »
Ręczny łapie dopiero na ostatni ząbek- jest jakaś regulacja ręczna?
Dzieki
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marzec 2017, 15:12:44 »
Regulacja jest między fotelami kierowcy a pasażera, z tyłu ostatni schowek albo podłokietnik.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2017, 21:47:10 »
Samo naciągnięcie linek nie pomoże na słaby ręczny, trzeba zrzucić koła i wyregulować również szczęki na bębnie. w przeciwnym razie jedno koło może być po samym naciągnięciu linki zablokowane a drugie nie.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marzec 2017, 10:00:03 »
Ja miałem podobnie, mechanicy sciagali koła i tam regulowali. Ze zdjęcia nie za wiele nam to da tak to u nas wymyślili :/
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marzec 2017, 10:13:41 »
U siebie o dwa ząbki podciągnąłem  :-D
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marzec 2017, 19:48:23 »
Cytat: "srbastek"
Obrazek
Dokładnie tak. Klucz nr 12 - jak nie dasz rady palcami pokręcić. U mnie po regulacji bierze od trzeciego ząbka :-)
srbastek - ten srebrny element w schowku - co to jest?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marzec 2017, 21:07:23 »
Akurat zdjęcie jest z internetu, ale zdaje mi się że jest to złącze USB do radia.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Październik 2017, 21:57:38 »
Witajcie podkręciłem śrubę kluczem 12 w prawo i jest trochę niżej. Nie chciałem oporowo, jak wy to robiliście? Czy u was też jest "rama" luźna tzn. przy lekkim podniesieniu już jest czerwony komunikat na wyświetlaczu...? :)
