Autor Wątek: Szarpnięcie podczas jazdy przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 9648 razy)
Offline Mali
  • Wiadomości: 5
« dnia: 25 Marzec 2017, 11:15:27 »
witam,
pojawił się u mnie taki oto problem: podczas jednostajnej jazdy np. na 4 biegu z prędkością np. 60km/h puszczam gaz i przy dodawaniu gazu występuje lekkie szarpnięcie. wygląda to tak jakby gdzieś był jakiś luz. problem występuje na każdym biegu chociaż najbardziej odczuwalny jest na tych wyższych 4,5,6.
czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
auto ma 31 tys.km przebiegu, silnik 2.0 136KM, skrzynia manualna
Andrzeju
Re: Szarpnięcie podczas jazdy przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwiecień 2017, 15:17:07 »
Jeżeli to dzieje się w zakresie obrotów 1800-2200 to wynika ze startu turbiny. W tym silniku wg. mojej oceny jest turbina bez zmiennej geometrii łopatek i stąd może szarpać.
Różnice powinieneś poczuć na ciepłym silniku jak go troche pogonisz.
pzdr
Andrzeju
Offline Mali
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2017, 17:11:08 »
No właśnie problem występuje też przy niższych obrotach
Offline krisman
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwiecień 2017, 18:43:49 »
Czy to szarpnięcie czujesz też na dźwigni zmiany biegów? czy jest od razu po zmianie biegu? jeśli tak, to wskazywałoby na poduszkę skrzyni, jeśli nie to możesz mieć przytkane sitko w układzie paliwowym. Ale najlepiej niech to ocenią w A.S.O.
