Autor Wątek: Wtrysk paliwa silnika 2,4 benzyna  (Przeczytany 5010 razy)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« dnia: 24 Marzec 2017, 22:04:23 »
Witam...zakupilem wlasnie autko ze swiadomym uszkodzeniem silnika....otoz auto odpala ale pracuje na trzech cylindrach i staarznie kopci na bialo z rury wydobywa sie paliwo ....sprawdzone cewki ..ok...swiece..na pierwszym cylindrze nieokopcona swieca pozostale czarnawe...diagnoza-uszkodzony wtryskiwasz ,w pozycji otwartej przez co leje benzyna caly czas..pytanie-czy wszyskie wtryskiwacze sa takie same czy trzeba dobierac specjalnie do cylindra???? zauwazylem ,ze dwa skrajne wtryski maja w gniezdzie elektrycznym zolte wkladki a dwa srodkowe nie maja.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marzec 2017, 22:41:54 »
Na górnej belce forum jest profil tam możesz zmienić datę produkcji (nie pierwszej rejestracji, nie rok modelowy) Swojego auta (do Europy SM produkowano do 2005 roku). Prawdziwą datę produkcji sprawdzisz po vin tutaj https://hyundai.afora.ru/eur/
Wszystkie wtryskiwacze w silniku G4JS (pasują też od G4JP, G4CP/CS) są takie same i moją numer 35310-38010 (zamiennie z 35310-38010D) https://www.google.pl/search?q=35310-38010&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwih16Pmi_DSAhWBZCwKHS5lB7kQ_AUIBygA&biw=1164&bih=645&dpr=1.1#q=wtryskiwacz+35310-38010&start=10&*
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marzec 2017, 23:35:10 »
tak...przepraszam juz poprawilem...w DE auta ida po pierwszej rejestracji....dziekuje . Jesli chodzi o diagnoze czy jest taka mozliwosc jak napisalem czy wieksze komplikacje mnie czekaja??
[ Dodano: 2017-03-28, 17:50 ]
...no i problem czesciowo rozwiazany...nie pomogla niestety wymiana wtryskiwacza wielopunktowego...ale zmierzylem opornosc na przewodach w gniazdach wtryskiwaczy i na pierwszym cylindrze bylo przebicie lecz nie 100% zwarcie ...komputer poprostu podawal stale napiecie na wtrysk co powodowalo jego otwarcie..przyczyna okazala sie najprawdopodobnie centralka instalacji gazowej...przewody odlaczylem i zaizolowalem . Auto odpala i pracuje rowno z rury nie ma juz kropel paliwa ale...prawdopodobnie jest zbyt duzo mieszaniny wody i paliwa w ukladzie wydechowym i kopci na bialo ,nie testowalem dluzej silnika bo mieszkam na osiedlu ale sadze ze poprostu trzeba je bedzie wypalic na wolnych obrotach . Co o tym sadzicie??? Podobne przypadki czytalem na innych forach
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marzec 2017, 00:50:18 »
moze odgrzewam temat ale nie chce zaczynac nowego watku...mam pytanie do kolegi...jak nalezy wymontowac listwe z wtryskami bezinwazyjnie ,chce wymienic jeden wtryskiwacz paliwa ???
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marzec 2017, 10:47:08 »
II
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marzec 2017, 20:42:24 »
Dziekuje...problem z oslona mam z glowy gdyz nie mam jej wcale...sa tam cewki od intalacji gazowej z przewodami. Zrobilem ogledziny i listwa powinna sie podniesc do wymiany wtrysku tylko trzeba pokombinowac zeby nie rozlac paliwa z otworu po wtrysku.
