Autor Wątek: światła do jazdy dziennej  (Przeczytany 23919 razy)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Maj 2017, 13:28:28 »
Udało się "wydłubać" zaślepkę z sensora, idą 3 kabelki (czarny i dwa zielone)
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Maj 2017, 19:34:05 »
II
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Maj 2017, 22:30:20 »
Czyli to by zadziałało.
A masz jakiś pomysł aby drl OEM zadziałało?
Cytat: "srbastek"
Po sprawdzeniu miernikiem pin z przewodu masowego nie jest podłączony z bezpiecznikiem. Czy może się udać taka opcja:
Wypiąć/dodać do przewodu różowego (BCM) jedno gniazdo z bezpiecznikiem i podłączyć wtedy pod masę? Ominąć bezpieczniki?
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Maj 2017, 21:26:03 »
BCM 95400-2L105 jaki jest u Ciebie obsługuje DRL.
DRL działa w ten sposób że jak ustawisz przełącznik świateł na pozycyjne i wyłączysz silnik to światła same zgasną.
Żeby światła same się włączały trzeba wymienić manetkę i dodać czujnik.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Czerwiec 2017, 08:45:23 »
Trochę mnie zbiłeś z tropu.
Ale dziękuję za informację :)
Myślałem nad takim czymś z bezpiecznikami:
Znajomy pomierzył mi w bezpiecznikach wyjście z bezpiecznika DRL (masa, niebieskie M) i nie jest połączone (brak piii) i myślałem nad dołożeniem swojego bezpiecznika przed resztą (fioletowe B).
Ale w takiej sytuacji nie ma sensu :)
Offline 10MM
  • Wiadomości: 4
Odp: światła do jazdy dziennej
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lipiec 2025, 18:30:04 »
Kizia na górnej belce forum jest profil tam możesz poprawić model silnika na G4FC zamiast G4FD.
Jakbyś przeszukał forum to byś wiedział że taki temat umieszcza się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=78, dział Pozostałe jest od ogólnych spraw technicznych dotyczących wszystkich modeli np. kosmetyka lakieru.
Kupiłeś lamp to zamieść skan podłączenia elektrycznego bo w necie nie ma.
Witaj ,przy montażu ściągałeś zderzak czy tylko grill?
