Autor Wątek: światła do jazdy dziennej  (Przeczytany 27502 razy)
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« dnia: 23 Marzec 2017, 20:50:52 »
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi do mojego modelu i30.
Kupiłem lampy firmy m-tech 902 HP okrągłe i będa pasować w końcach gryla tam gdzie tablica rejestracyjna ale mam dylemat z oodłączeniem zasilania.
Chciałem się podpiąć pod przewód zapalniczki bo tam napięcie się pojawia po włączeniu zapłonu ale nie ma którędy poprowadzić przewodu (trzeba by wiercić dziurę do komory silnika).
W komorze silnika są bezpieczniki ale nie wiem jak się tam podpiąć i do jakiego bezpiecznika.
Na forum znalazłem zdjęcia i schematy ale nie z mojego modelu.
Daję zdjęcie bezpieczników z mojego modelu i30 1.6 benzyna z 2007r.Koreańczyk
A może jest jakieś inne miejsce żeby się bezproblemowo podpiąć.
Proszę o pomoc jeśli ktoś już zakładał lampy dzienne.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marzec 2017, 21:56:06 »
Kizia na górnej belce forum jest profil tam możesz poprawić model silnika na G4FC zamiast G4FD.
Jakbyś przeszukał forum to byś wiedział że taki temat umieszcza się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=78, dział Pozostałe jest od ogólnych spraw technicznych dotyczących wszystkich modeli np. kosmetyka lakieru.
Kupiłeś lamp to zamieść skan podłączenia elektrycznego bo w necie nie ma.
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marzec 2017, 22:21:38 »
Podłączenie jest proste.
Jeden przewód podłączyć pod zasilanie które pojawi się po włączeniu zapłonu drugi masa (minus akumulatora) a trzeci pod plus żarówki pozycyjnej.
Te schematy które podałeś już widziałem i nic mi nie dają.
Tak myślę żeby się podłączyć pod plus wycieraczek albo pompkę spryskiwaczy.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marzec 2017, 22:43:25 »
To jeszcze jedna próba.
[ Dodano: 2017-03-23, 22:46 ]
Cytat: "kizia"
Cytat: "dziobo07"
Zauwazylem ze jak wlacze wycieraczki to na czas w którym pracuja to gasna swiatla. Na moj gust to przydalby sie inny plus po stacyjce. Macie pomysl?
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marzec 2017, 14:53:27 »
Dzięki za odpowiedz.
W przyszłym tygodniu postaram się to zrobić i dam fotki.
[ Dodano: 2017-03-29, 11:41 ]
Tak więc zamontowałem lampy i działają bardzo dobrze.
Przewód zasilający podłączyłem pod bezpiecznik nr. 14 ECU2 (bezpiecznik cewki zapłonowej) zero pod akumulator i trzeci przewód pod plus świateł postojowych (są dwa przewody do podłączenia ,jeden wyłącza lampy całkowicie a drugi przygasza je) ale to jest w instrukcji.
Musiałem wyciągnąć bezpiecznik DRL żeby lampy zadziałały (nie wiem po co to montowali skoro zapalały się światła mijania i tylne lampy).
Odległość między lampami wynosi 61cm a więc zgodnie z przepisami.
[ Dodano: 2017-03-29, 13:00 ]
To na tyle.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maj 2017, 22:26:42 »
Srbastek w i30 FD DRL jest sterowane przez BCM. Sprawdź czy na odwrocie skrzynki bezpieczników z dwóch wtyczek wychodzą przewody tak jak poniżej.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maj 2017, 09:34:20 »
Pierwsze zdjęcie widziałem na https://service.hyundai-motor.com, tego drugiego mi brakowało :-) jutro postaram się zobaczyć czy mam kabelki 👍
U mnie wygląda to tak: pin 17 (masa - czarny) - brak, pin 17 (sygnał drl) u mnie jest koloru niebieskiego.
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maj 2017, 21:12:50 »
No tak tylko to o czym piszemy odnosi się do funkcji gdzie BCM po wyjęciu kluczyka wyłącza światła , a Tobie chodziło raczej o typowe światła DRL oszczędzające paliwo w aucie.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maj 2017, 21:59:54 »
Chodzi mi o to aby światła w pozycji off się świeciły (szczególnie przydatne jak założę czujnik zmierzchu), nie wiem jak to jest w Hyundaiu, czy tylko mijania się świecą czy tył także.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem (z elektryki sam tylko żarówkę wymienię :-P) to wystarczy podpiąć masę + bezpiecznik i powinno działać?
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maj 2017, 22:31:51 »
Spróbować można tylko i tak wszystko zależy od BCM. Poniżej zdjęcie 1 jak podłączyć tylko wpierw sprawdź czy w BCM są wolne miejsca.
Prawidłowe rozmieszczenie pinu 17 z przewodem czarnym zdjęcie 2.
Masa zdjęcie 0
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maj 2017, 10:26:09 »
Oj, spojrzałem do góry nogami :oops: Jutro jeszcze raz spojrzę.
Dostęp do bcm jest nieciekawy :-/
Masy jestem pewny że nie ma.
[ Dodano: 2017-05-19, 10:25 ]
Jeszcze raz dostałem się do tyłu bezpieczników i faktycznie różowy kabel według twoich zdjęć jest :) Co do BCM musiał bym rozbierać obudowę radia i nie wiem co jeszcze, także nie widziałem.
ps. A czy przypadkiem w BCM nie ma być pin 19?
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maj 2017, 19:06:03 »
Pomyłka ma być 19.
Jeśli różowy wychodzi to wchodzi do BCM.
Dorób masę, czujnik i manetkę  Auto.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maj 2017, 19:10:49 »
Taki mam zamiar :-) jutro brat podjedzie z miernikiem to mi jeszcze posprawdza.
Dziękuje ponownie 👍
Ps. Jak wygląda pin wsadzany w kostkę?
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maj 2017, 20:27:45 »
Wydłub zaślepkę na podszybiu i sprawdź czy jest wtyczka od czujnika.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Maj 2017, 11:58:58 »
:cry: niestety, ale po zrobieniu masy (pin pasuje z mazdy) + bezpiecznik(z i bez) i światła same się nie zapalają, dziwne jest to ze przewód idzie do BCM. Da się to zaprogramować w BCM, czy niestety nic już nie zrobię i tylko zewnętrzny moduł?
Po sprawdzeniu miernikiem pin z  przewodu masowego nie jest podłączony z bezpiecznikiem. Czy może się udać taka opcja:
Wypiąć/dodać do przewodu różowego (BCM) jedno gniazdo z bezpiecznikiem i podłączyć wtedy pod masę? Ominąć bezpieczniki?
ps. jak wyciągnąć zaślepkę w podszybiu? Nie chce wyjść  :evil:
