Autor Wątek: MODUŁ ETACS 95400-2E210  (Przeczytany 8193 razy)
julek
« dnia: 19 Marzec 2017, 06:11:42 »
Witam. Nie działają w moim tucsonie czasowe wycieraczki, wszystko zostało sprawdzone co jest opisane na forum- silnik ( wymieniłem na nowy), przekaźnik w komorze silnika, przełącznik przy kierownicy wszystko jest ok. Elektryk w Hyundai stwierdził, że to chyba w BCM. Na forum przeczytałem, że może odpowiadać za to moduł ETACS 95400=2E210. Na Allegro spokojnie można go kupić za niewielkie pieniądze. czy faktycznie to jest przyczyną braku czasowych wycieraczek i przy spryskiwaczu ( sterowanie jest masą) i czy można po zakupie ten moduł sobie samemu wymienić bez żadnych konsekwencji ( czytałem coś o potrzebie wgrania pilota) czy tak trzeba zrobić i jak ewentualnie wgrywa się tego pilota. Czy coś jeszcze trzeba z tym zrobić. Pozdrawiam
julek
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2017, 13:38:16 »
Wymień ETACS jak będzie działała czasówka to dodaj piloty. Jak dalej będzie brak czasówek to sprawdź cztery przewody (schemat poniżej).
julek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec 2017, 14:31:37 »
Dzięki za informacje, ale jak dodać te piloty, czy może przy zakupie modułu szukać z oryginalnymi do niego pilotami. Nie wiem jak wgrywa się piloty. pozdrawiam julek
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marzec 2017, 15:16:52 »
julek
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marzec 2017, 15:34:48 »
No ładnie czyli sam nic nie zrobię. Ale jeżeli uda mi się kupić moduł z pilotem od niego to byłoby dobrze ? No chyba na razie utknąłem. Ale ogólnie podsumowując to kierunek jest słuszny ? czyli iść w stronę modułu ETACS a nie żadne BCM jak mówił mechanik. Pozdrawiam i dzięki za dotychczasowe informacje, julek
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marzec 2017, 15:43:03 »
W JM nie ma BCM tylko ETACS.
julek
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marzec 2017, 17:04:25 »
No właśnie takie informacje o BCM pochodzą od serwisantów hyundai, dobrze że przynajmniej nic nie płaciłem. dzięki za dotychczasową pomoc i zobaczymy co będzie dalej jak kupię ten moduł. Pozdrawiam julek
[ Dodano: 2017-03-27, 17:19 ]
Bardzo W I E L K I E PODZIĘKOWANIA  dla niewątpliwego Mistrza Wiedzy i Znajomości o Hyundai kosmos 2011 !!!!!!
Otrzymałem dzisiaj zamówiony na allegro ETACS po założeniu moje wycieraczki pracują w 100%, odzyskały czasówki i przy spryskiwaniu. Oczywiście z wiadomych względów nie działa pilot ale jestem już umówiony na zaprogramowanie. więc wszystko jest już OK !!!!
WIELKIE DZIĘKI!!!! i bardzo gorąco pozdrawiam , faktycznie na podwórku jest słoneczko i cieplutko.
Pozdrawiam julek
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwiecień 2017, 20:55:03 »
Julek żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-03-27, 17:19 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
