Autor Wątek: Gwizdanie w silniku  (Przeczytany 15373 razy)
walduso
Gwizdanie w silniku
« dnia: 18 Marzec 2017, 22:29:46 »
Podczas rozpędzania silnika powyżej 2000 obrotów  na każdym biegu w silniku słychać gwizd. Czy to turbina czy może przewód dolotowy powietrza. To kto kolwiek wie niech powie.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Gwizdanie w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2017, 00:46:40 »
U mnie nic nie gwizda a przynajmniej nie ma tyle żebym to słyszał.
Może być jakaś nieszczelność i ciśnienie z turbo tak słychać.
Podobny dźwięk wydają też rolki/rolka paska kiedy jest już mocno wypracowana.
Może być pasek wielorowkowy.
Może być łożysko alternatora.
walduso
Gwizdanie w silniku
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marzec 2017, 21:09:04 »
Czy to może być EGR bo miałem też takie sugestie po sprawdzeniu u mechanika?
[ Dodano: 2017-04-07, 19:51 ]
Gwizdało raz ciszej raz prawie wcale ale dziś podczas wymiany czujnika położenia wału korbowego okazało się że to przepala się miękki łącznik na rurze wydechowej. Przy okazji dziś zaślepiono EGR zobaczymy jak się będzie sprawował.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Gwizdanie w silniku
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2017, 15:33:45 »
U mnie ostatnio też pojawiło się takie gwizdanie.
Też tak w okolicach 2000obrotow i raz to jest raz nie ma.
Po wstępnych oględzinach to wygląda na:może uszczelka kolektora,może kolektor pekł,ale raczej coś z wydechowymi sprawami.
W Twoim samochodzie problem ustąpił po wymianie elastycznego łącznika????
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Gwizdanie w silniku
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopad 2017, 06:29:05 »
Stan na dziś, gwizdanie zlokalizowane i nie jest to łącznik elastyczny(szkoda:( ) u mnie wydmuchalo uszczelkę kolektora wydechowego na 2 cylindrach i stąd te dźwięki. Trzeba będzie zrobić. Na zdjęciu widać jak ładnie okopcone.
piejar
Odp: Gwizdanie w silniku
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudzień 2023, 11:36:13 »
Hej, u mnie podobne objawy i jak czytam, chyba muszę się przyjrzeć kolektorowi  i łącznikowi. Próbowałem to opsikać woda z płynem do mycia naczyń ale kolektor był już ciepły i szybko odparowywało.
Na pewno mocno naciagalem rurę wydechową i to pewno skutki. Ale turbina wygląda na dobrą - szczegóły w poście.
https://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=9026&start=60#p216694
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Styczeń 2024, 08:18:33 »
No u mnie to gwizdanie było spowodowane pęknięciem szpilki kolektora wydechowego, wypaleniem uszczelki. Zrobione i cisza nastała.
piejar
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Styczeń 2024, 08:39:42 »
Dzięki za info. Nie mam teraz dostępu do tego auta i z pewnością poszukam kiedy tylko się dorwę. Ale to mnie pociesza bo balem się "że turbina" tylko że moja palpacyjna diagnostyka turbiny nie wykazała żadnych problemów
