Autor Wątek: [Sonata EU4] Łącznik stabilizatora tył. Dwa rodzaje?  (Przeczytany 6626 razy)
To-Masz1980
« dnia: 15 Marzec 2017, 13:26:59 »
Jak w temacie. Chcę zamówić przez internet łączniki tył. W 2 sklepach dostałem informacje że są dwie długości. Wersja 98-01 oraz 01-04r. Mój rocznik dokładnie to 2001.10  Czyli końcówka roku. Pomoże ktoś z Was w doborze? Ponoć jest różnica 1cm dł. Prawda to?
kamilkarl
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marzec 2017, 13:48:43 »
Podaj dokladna date rejestracji i jaki masz model po lifcie? 01-05czy ten stary jeszcze 98..., sam szukalem gum lacznika i te nowsze maja inny otwor mocujący, a co do samego stabilizatora to bardzo prawdopodobne. Podaj jeszcze vin to sprawdze.
 Tu masz link do strony wpisz vin i poszukaj.
http://www.catcar.info/hyundai/?lang=en&l=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
Edit
Nie jestem w stanie znalezc tego stabilizatora nigdzie w internecie dla mojego modelu 2003.10 96kw a fizycznie w aucie wystepuja, pelno jest lacznikow stabilizatora, a drazka brak.
Rowniez na tej stronie wystepuje tylko przedni stabilizator, moze to blad albo sa identyczne i dlatego zostalo to tak rozwiazane.
Poczekalbym na kosmosa on cos napewno poradzi, ja wracam do szukania.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marzec 2017, 14:06:20 »
ten 55530-38010
kamilkarl
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marzec 2017, 14:17:09 »
Wedlug wiekszosci aukcji wymiary to 194mm
To-Masz1980
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2017, 14:44:01 »
Gośc w sklepie internetowym ma takie 55530-38000 lub 55530-38600
Czy spasują?
Wygląda że do mnie idą 55530-38600
Dziekuję za pomoc.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2017, 14:57:37 »
Podaj vin.
To-Masz1980
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marzec 2017, 15:09:37 »
KMHEN41FP2A533072
To-Masz1980
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marzec 2017, 15:49:00 »
Potwierdziłeś że dobrze wybrałem. Dzieki
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marzec 2017, 18:07:42 »
To jak już podałeś vin to wejdź w profil (jest na górnej belce forum) uzupełnij model silnika i zmień Sonata EF na Sonata EU4.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marzec 2017, 07:17:32 »
Cytat: "To-Masz1980"
te 55530-38600 są do roczników od 2002
te 55530-38010 są do roczników 99-2001
ale lepiej sprawdź, chociaż nie ma to znaczenia bo są raczej takie same
