Autor Wątek: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów  (Przeczytany 19018 razy)
Offline szymen
  • Wiadomości: 3
« dnia: 15 Marzec 2017, 09:31:37 »
Cześć.
Pytanie do Was o wymiane oleju w automacie. W instrukcji nie ma zalecenia co do wymiany a jedynie sprawdzanie poziomu oleju.
Z tego co sie dowiedzialem dobrze jednak olej wymienić.
Ktoś z Was juz to robil i może sie podzielić doswiadczeniem?
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marzec 2017, 15:22:52 »
Witam!
Podpinam się pod pytanie. Jako użytkownik automatu też mam podobny dylemat...
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Re: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marzec 2017, 08:44:31 »
Cytat: "szymen"
Cześć.
w instrukcji nie ma, za to jest w harmonogramie serwisowym  :-P co 96tys
nie "dobrze" wymieniać tylko obowiązkowo wymieniać  :mrgreen:
Offline szymen
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwiecień 2017, 08:46:33 »
Cytat: "wtom"
Możesz to jakoś udokumentować? Gdzie to jest napisane?
Dzwonilem do ASO i według nich wymiana jest konieczna przy 240tys.
Offline elevator000
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2019, 17:41:46 »
Hej,
Czy występowały opcja w tych skrzyniach bez filtra oleju?
Gdzie ten fitlr się znajduje?
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopad 2019, 19:59:06 »
Podobno, aby wymienić filtr trzeba rozbierać skrzynię - tak mi powiedziano w ASO. Koszt wymiany oleju metodą dynamiczną wraz z filtrem w zakładzie polecanym przez dilera (sami tego nie robią) to 4500zł... :)
Sam myślałem o wymianie oleju, ale jak mi zaśpiewali cenę, to mi na razie przeszło... :) Tak się zastanawiam, czy ktoś z forumowiczów wymieniając olej w sześciostopniowym automacie wymieniał również i filtr... Jeśli tak, to za ile i gdzie? I czy faktycznie musiał rozbierać skrzynię...
Offline elevator000
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopad 2019, 20:19:25 »
Cytat: "jazol"
Cytat: "elevator000"
Hej,
Ok widze gdzie ten filtr jest, zatem filtr sobie podarujemy:)
Offline jazol
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopad 2019, 14:01:59 »
Filmik dobry, nie widziałem wcześniej... Potwierdza się zatem to, co mówili w ASO o konieczności rozebrania skrzyni w celu wymiany filtra. To jak to jest? Można nie wymieniać filtra, tylko zalać nowy olej? Czy wymiana oleju bez wymiany filtra gwarantuje bezawaryjną pracę skrzyni w takim samym stopniu jak z jego wymianą?
elevator000, przy jakim przebiegu wymieniasz olej u siebie?
Offline elevator000
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopad 2019, 07:27:28 »
129 tys .
