Autor Wątek: [Sonata NF] EGR w Sonacie NF 2.4 jak sprawdzić czy działa i  (Przeczytany 5847 razy)
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
Witam. Jak w temacie, interesuje mnie jak sprawdzić czy zawór EGR działa prawidłowo i w jaki sposób można go wyczyścić. Komputer nie pokazuje nieprawidłowości wskazujących bezpośrednio na uszkodzony EGR, mam sporadyczne błędy P2097 i P0420.
Re: [Sonata NF] EGR w Sonacie NF 2.4 jak sprawdzić czy dział
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marzec 2017, 18:37:36 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Cytat: "Grzesiek19"
 Naprawdę go widziałeś?
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
[Sonata NF] EGR w Sonacie NF 2.4 jak sprawdzić czy działa i wyczyścić
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marzec 2017, 21:40:27 »
Chodzi o element oznaczony na schemacie nr 28910, chyba że błędnie odczytałem jego nazwę i funkcję
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2017, 14:44:43 »
To jest zawór PCSV odpowietrzenia zbiornika paliwa (EVAP) związany z błędami P044*.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2017, 20:25:35 »
sugerowałem sie tym co było napisane w sklepie FOX RZESZÓW
http://www.fox.rzeszow.pl/zawo-recyrkulacji-spalin,4,248870,264339
danielak1989
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marzec 2017, 10:02:11 »
Cytat: "Grzesiek19"
Siema, uporałeś sie z tym,
Sporadycznie to i ja mam P2097,  ale bardzo żadko .
Za to P0420 jest u mnie standardem.
~100 km i wyskakuje :)  nie ma to wpływu na jazde itd ale sam fakt ze wyskakuje to denerwuje.
Słyszałem podobno ze  na II sonde lambde założyć "przejściówkę" która my tylko jeden otwór i ze pomaga tzn wtedy rzadko wyskakuje ten błąd . ale ile w tym prawdy tego nie wiem.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marzec 2017, 19:47:28 »
jeśli chodzi ci o metalową tuleję tzw. emulator to on nie działa - testowałem. Jak narazie to cały czas walczę z tymi błędami.
