Autor Wątek: rozbity skrzynka bezpieczników  (Przeczytany 17885 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwiecień 2017, 18:45:20 »
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-04-08, 16:56 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Offline ecugonzo
  • Wiadomości: 4
I30 GD Schemat skrzynki bezpiecznikowej pod maska
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Styczeń 2018, 13:56:41 »
Jestem nowym forumowiczem.
Szukam schematu puszki/skrzynki bezpiecznikowej pod maska
Samochód to I30 GD z automatyczna skrzynią 1.6 crdi 2013r.
Kupiłem auto uszkodzone w ta stronę, uległa uszkodzeniu puszka.
dostałem inną ale od innej instalacji. Nie jestem pewny czy kable są odpowiednio przepikowane z jednej skrzynki do drugiej.
Objaw mam taki iż kluczyk (keyless)
-otwiera/zamyka auto
-wykrywa czy jest w środku kluczyk lub czy go niema
-aby załączyć zapłon nakazuje wcisnąć hamulec nożny odblokowuje kierownicę i tu jest problem ponieważ zapala się tylko kontrolka żółta samochodu z kluczykiem.
Gdy jednak dodam osobno zasilanie +12v do pokazanych niżej bezpieczników automatycznie włącza się zapłon, paliwo pompuje, wtryski maja sygnał, ale nie odpala(z tym odpaleniem to jeszcze nie problem).
Problem dlaczego nie chce mi przejść w tryb zapłonu gdy wciskam start...
Proszę o jaką kolwiek pomoc.
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Styczeń 2018, 17:45:37 »
Offline ecugonzo
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Styczeń 2018, 17:57:44 »
Dzięki za odp,
Czytałem już ten temat. niestety nie znalazłem tam odpowiedzi.
U mnie jest keyless a nie zwykła stacyjka.
Masz może jakieś schematy ?
