Autor Wątek: rozbity skrzynka bezpieczników  (Przeczytany 17884 razy)
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« dnia: 10 Marzec 2017, 14:51:43 »
Witam 2 tyg temu kupiłem Hyundai i30 2013 1.6 Crdi 110 KM w okazyjnej cenie ale rozbitego nie odpala powodem jest roztrzaskana skrzynka bezpieczników czy ktoś mógł by mi wysłać zdjęcie takiej skrzynki w zestawieniu z tym silnikiem ??
 w niedziele chce jechać do poznania po części do tego brak mi zdjęcia szczególnie otwartej  skrzynki żebym wiedział co kupuje a nie handlarze sprzedadzą mi skrzynkę nie do tego modelu do tego może jakieś wskazówki jak ją podłączyć ?
o to zdjęcia auta
Re: Hyundai i30 2013 1.6 Crdi 110 KM rozbity skrzynka bezpie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marzec 2017, 17:22:18 »
Cytat: "Zawach"
A wystarczyło podać 17 znaków z dowodu rejestracyjnego.
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
wycieraczki odpalenie silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marzec 2017, 17:09:32 »
mój nr vin to TMAD351UAEJ125560(01) możecie coś więcej powiedzieć jaka to wersja wyposażeniowa ?
Zamontowałem druga skrzynkę bezpieczników z cała wiązką bez rozbierania  tapicerki było ciężko ale udało się jedną wtyczkę musiałem rozciąć a dwa zamienić wiec jak by ktoś chciał to służę radą ale do rzeczy wszystkie prądy się pojawiły światła  szyby nadmuchy radio ok porucz wycieraczek sprawdzałem bezpiecznik ok może ktoś wie gdzie jest stycznik  a może musi być odpalony silnik ???
brakuj mi kolektora ssącego (bo jest plastikowy i pękł można go polutować ??? czy nie ma sensu za duże ciśnienie zaczepy od lamp uratowałem polutowałem) i chłodnic wody intelkulera i jak przekręcam stacyjkę to rozrusznik nie kreci tylko stycznik słychać może coś z komputerem czy on po prostu blokuje rozrusznik ???
bo brakuje tych elementów pisanych wyżej próbowałem na krótko dać prąd do rozrusznika i wtedy rozrusznik kreci ale nie odpala
[ Dodano: 2017-03-19, 17:43 ]
A i szybę mam do wymiany byłem się pytać i jest zwykła za 360 i z czujnikiem deszczu i podgrzewaniem 650 zauważyłem ze jest czujnik deszczu na szybie ale guzika od podgrzewania przedniej szyby nie wiem gdzie jest i nie wiem którą szybę zamówić jakieś wskazówki ??? :?:
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2017, 20:06:38 »
auto złożone ale nie odpala przekręcam stacyjką stycznik pyka w skrzynce ale nie przekazuje prądu na rozrusznik podłączam komputer to informacje o kierunkach światłach itp są ale informacje o silniku nie chce się połączyć czy to może wskazywać na imobilajzer i gdzie on się znajduje ?? jak go sprawdzic ???
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2017, 20:31:58 »
Czy w pozycji kluczyka ON świeci się kontrolka immo.
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marzec 2017, 20:45:27 »
a gdzie ta kontrolka jest na desce rozdzielczej czy na podszybiu ?? czerwona mrugająca ??
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marzec 2017, 20:55:51 »
II
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2017, 20:56:43 »
nie nie pali się jeszcze przed chwilą sprawdzałem
[ Dodano: 2017-03-27, 21:01 ]
i jeszcze jedno pytanie czy ten silnik1.6 crdi 81KW ma świece żarowe bo nigdzie nie mogę znaleźć ??
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2017, 21:28:06 »
Kontrolka powinna się palić i zgasnąć. Świece oczywiście są.
Co wymieniałeś w aucie po spaleniu i jaki numer jest skrzynki bezpieczników który kupiłeś.
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marzec 2017, 21:30:28 »
Kontrolka w ogóle się nie zapala czyli może wskazywać coś na immo gdzie znajduje sie ten moduł ? wymieniłem skrzynkę z cała wiązką do tego modelu wszystkie wtyczki pasowały  w kabinie pod kierownicą był tylko przepalony bezpiecznik  7,5 A module3
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marzec 2017, 21:44:37 »
II
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marzec 2017, 21:55:39 »
dziękuje już sprawdzam czy może wtyczka nie jest wyjęta
jak przekręcam kluczykiem w skrzynce bezpieczników słychać styczniki ale nie ma napięcia na elektromagnes rozrusznika na krótko kręci ale nie odpala
co byś mi radził od czego zacząć szukać ???
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marzec 2017, 22:03:52 »
Czy w czasie uruchamiania masz wciśnięte sprzęgło?
Offline Zawach
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marzec 2017, 00:23:05 »
Oczywiście ze z wciśniętym z chłopakami podpinalim pod kompa i szukaliśmy  trochę po wiązkach kabli i zauważyliśmy ze brakuje środkowej cześci skrzynki bezpieczników są dwie kostki czarna ii biała i tam musi przychodzić moduł z bezpiecznikami bo nawet w schemacie pod pokrywką bezpieczników jej brak może mi ktoś wysłać zdjęcie kompletna otwartą skrzynkę bezpieczników do mojego modelu z brakująca częścia (modułem bezpieczników) w samym środku żebym wiedział czego szukać co kupić  ??
[ Dodano: 2017-04-08, 16:56 ]
Auto odpalone brakowało tej części skrzynki bezpieczników oddałem elementy karoserii do malowania i lakiernik prosi mnie o kod koloru może mi ktoś pomoc kolor CREAMY WHITE
nr vin TMAD351UAEJ125560
