Autor Wątek: [Grandeur] Czujnik ABS - wymiana, kasowanie błędów  (Przeczytany 8374 razy)
skywriter
« dnia: 06 Marzec 2017, 21:40:15 »
Koledzy - nieco problemów mnie z autkiem ostatnio dotyka. Ostatni wystąpił na autostradzie przy 180 km/h. Lampka ABS, automatycznie odcięcie kontroli trakcji. Po powrocie do domu - urwany kabel od czujnika w połowie wysokości nadkola. Próbowałem sztukować kabelek, dobrze zaizolować, ale widocznie czuła bestia nadal widzi błąd - nie pamiętam kodu błędu, ale coś z nieprawidłowym napięciem na przewodzie abs no i wywala check.
Pytanie: montaż od strony koła jest dość prosty, natomiast jak to wygląda pod maską? Kabel idzie przez plastikowe nadkole i co trzeba demontować by go wpiąć? Chodzi o przód, stronę prawą - pasażera.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2017, 22:23:54 »
Kasowanie błędu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
Wtyczka jest pod plastikowym nadkolem. Dalej przewody idą do modułu pompy ABS w komorze silnika.
Czujnik ABS prawa strona ma numer 59830-3K000
skywriter
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2017, 21:56:09 »
Wielkie dzięki.
