Autor Wątek: Ruszanie i30  (Przeczytany 10700 razy)
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
Ruszanie i30
« dnia: 04 Marzec 2017, 20:57:23 »
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem nowego i30 benzyna 1.4 100km z 2016r. Ruszanie tym samochodem to istna udręka. Bardzo łatwo go zadusić albo doprowadzić do szarpania. Jeżdże różnymi samochodami od ponad 20 lat ale nie spotkałem się z czymś takim. Mam pytanie czy może być coś nie tak z samochodem czy one tak mają.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Ruszanie i30
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marzec 2017, 15:52:10 »
one tak mają u mnie jest taki sam objaw więc ten typ tak ma
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
Ruszanie i30
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marzec 2017, 16:57:53 »
No to porażka tyle kasy w błoto.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
Ruszanie i30
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marzec 2017, 17:01:45 »
trzeba na wyższe obroty kręcić i nie będzie takiego objawu
  • Wiadomości: 1946
Ruszanie i30
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marzec 2017, 18:48:14 »
Trzeba się nauczyć ruszać . Sam miałem tak w getzie przy ruszaniu mi gasł. Po prostu dziwnie w hyundaiach działa sprzęgło. Zazwyczaj więcej gazu i po kłopocie.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
Ruszanie i30
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2017, 21:04:19 »
Ja nie mam takich problemów,ani razu mi nie zgasł ani nie szarpał
kuffs
Ruszanie i30
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marzec 2017, 19:27:40 »
Potwierdzam. Faktycznie Hyundai tak ma. Najgorzej jest przy cofaniu. Gaśnie dosyć często. Nie mów, że pieniądze wywalone w błoto. To nie jest auto klasy premium. Ma swoje wady.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
Ruszanie i30
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marzec 2017, 20:33:07 »
Nie potwierdzam----------------Ja nie mam takich problemów,ani razu mi nie zgasł ani nie szarpał
Offline Robson
  • Wiadomości: 11
Ruszanie i30
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marzec 2017, 21:08:32 »
Ostatnio oglądałem test i30 gdzie stwierdzono że wadą tego silnika jest niewielki moment obrotowy na niskich obrotach. Dlatego tak łatwo go zadusić przy ruszaniu. Jedynym sposobem na to jest ruszanie z większym gazem.  Szkoda tylko że nie wiedziałem o tym wcześniej. Każdy samochód ma jakąś wadę można się przyzwyczaić albo sprzedać.
Offline themadablues
  • Wiadomości: 52
Re: Ruszanie i30
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marzec 2017, 09:14:02 »
To nie jest wada, tylko specyfika :)
kuffs
Ruszanie i30
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marzec 2017, 21:33:29 »
I rozumiem, że gdybyś o tym wcześniej wiedział to nie kupiłbyś tego auta? Jeśli tak to powodzenia w kupowaniu auta w przyszłości.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Ruszanie i30
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marzec 2017, 21:39:09 »
No ale przecież różne rzeczy mogą nie odpowiadać innym ludziom. Ja też swojego aktualnego nie kupiłbym, gdybym wiedział o tych jego wadach, które teraz dobrze znam.
Ostatnio problemem są te wydumane specyfikacje papierowe, czyli silniki są małe, po 4 zawory na cylinder, stąd moment przesunięty daleko (w wyższe obroty), a to się codziennej jeździe nie sprawdza, bo nie ma "ciągu" pod nogą od początku jazdy.
Mój ojciec ma corsę 85 KM, a wrażenia z jazdy są słabe, bo maksymalny moment jest przy 4400 rpm, a on tak absolutnie nigdy nie jeździ. Byłby to silnik 8v, to miałby górkę przy 2500/3000 rpm i ojciec z tego realnie skorzystałby. A tak to ta corsa jest mniej dynamiczna w jego rękach/nogach niż seicento 39 KM.
