Autor Wątek: [S-Coupe] Scoupe zamulanie silnika  (Przeczytany 13198 razy)
mrbike124
« dnia: 25 Luty 2012, 19:18:50 »
Witam, dolegliwość tą mam od poczatku ale ostatnio się wzmogła, problem występuje głównie w jeździe po mieście, stojąc na światłach, jakies 30s-1m przyjmijmy, chce jechać ruszam, ale silnik jest zdławiony, dodaję gaz stopniowo nic nie daję, dopiero po jakieś 3-4 s zaczyna przyspieszać normalnie, w trasie jest to samo jak jadę 4 5 na niskich obrotach 1500-2500 daję gaz a on przyśpiesza ale mułowato dopiero po chwili dostaję wigoru tak jakby się przepałał albo zalewał, spalanie w normie wolne obroty stabilne, zero problemów z odpalaniem, obstawiam tak:
- filter paliwa, ale to mi się wydaję że by muliło na wysokich obrotach na na tych chodzi super
- powietrza filtr ok
- a może go przymula ojej który wpada przez uszczelniacze zaworowe?
No co myślicie w tym temacie, miał ktoś taki problem? zaczyna mnie to denerwować, pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 09:03 ]
Tagowanie tematu.
pinball
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2012, 22:22:17 »
mysle ze to moze byc wina swiec :) chociaz jak mowisz ze spalanie masz dobre to zostawie problem bardziej doswiadczonym grzebacza w silnikach :)
harabin
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Luty 2012, 05:21:34 »
Na sam początek to polecam doposarzyć deskę rozdzielczą o brakująca kontrolkę/żaróweczkę check-engine, gdy już będziesz miał to za sobą zapraszam tutaj:
Kody są tutaj:
A jak dostać się do wskaźników tutaj:
Żaróweczka znajduje się w górnym prawym rogu, polecam też założyć przypominajkę zapięcia pasów bezpieczeństwa, lewy górny róg :D
A tak na moje oko to padł czujnik położenia przepustnicy, ale to tylko domysł.
mrbike124
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Luty 2012, 12:17:09 »
no własnie ja tej kontrolki check engine nie mam, albo jest spalona nawet nie patrzyłem, ok dzięki wymienię filtr paliwa, zobaczę,
jagiza
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2012, 16:27:57 »
Nie ma jej fabrycznie głupia sprawa ale sprawdź opornośc przewodów wn bo ja miałem podobnie musiałem więcej wcisnąć żeby poszedł.
mrbike124
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2012, 12:06:13 »
dobra już doszedłem do tego, zatkał sie filtr paliwa, wymieniłem na nowy z filtrona przy okazji filtr powietrza i śmiga az miło;)
pinball
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2012, 23:36:01 »
ile dales ? bo tez sie nad tym zastanawiam zeby wymienic na wiosne :)
mrbike124
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwiecień 2012, 12:56:27 »
47 zł zapłaciłem za niego ale był tez jakiś droższy, wcześniej kupiłem za 25 zamiennik to w ogóle nie pasował wiec już wołałem dołożyć i kupić markowy. teraz  inna jazda w ogóle więcej mocy nic nie szarpie ani nie muli;)
