Autor Wątek: [i40 VF] Wymiana chłodnicy silnika i40 1,7 CRDI manual  (Przeczytany 10642 razy)
PawelW
« dnia: 25 Luty 2017, 12:01:42 »
Przyzwyczajony do elektroniki w aucie mało kiedy zaglądam pod maskę jak nic się nie dzieje, a przy okazji kontroli płynów w aucie żony zajrzałem pod maskę swojego. Okazało się że w zbiorniku płynu chłodniczego nie ma czujnika a do tego nie mam płynu :|.
Przez ok 2 miesiące dolewałem ok 5 litrów - ubywał mi płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy okazało się że jest delikatny przeciek na dole chłodnicy a chłodnica wygląda u dołu jak napuchnięta.
Nowa chłodnica zamówiona. Wybór padł na Hella 8MK376735-271
2011 i40 1,7 CRDI manual
Pytania :
Czy ktoś wymieniał chłodnicę w tym aucie albo wie jak jest mocowana?
Czy trzeba zrzucać zderzak?
Czy chłodnica klimy jest mocowana/kręcona do chłodnicy wody?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2017, 12:18:45 »
Wygaśnie 03.11, 12:01  :?:
PawelW
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Luty 2017, 12:31:06 »
Ustawiłem ważność postu 2 tygodnie. jak sam nie wymienię przez 2 tygodnie to podjadę do jakiegoś warsztatu.
[ Dodano: 2017-03-07, 07:44 ]
Dla potomnych ;) którzy chcieliby wymienić sami chłodnice.
Czas ok 6 godz ( wiem da się szybciej)
Żeby dostać się do chłodnicy wody trzeba
1. Zrzucamy odłonę dolną silnika (oczywiście połowa śrub ukręcona -badziewne śruby nawet siły nie użyłem)
2. Spuścić resztki płynu z chłodnicy jest kranik od strony zbiorniczka wyrównawczego na chłodnicy)
3. Zdjąć zderzak.
4. Zdjąć górną "szynę" co jest nad chłodnicami - ta z zamkiem.
5. Odpiąć wszystkie węże do chłodnicy, odłączyć chłodnice wody od chłodnicy klimatyzacji (ja zdejmowałem wentylator chłodnicy od chłodnicy wody ale bez tego też dało by rade wyjąć)
6. Podmienia chłodnicy i składanie.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Styczeń 2019, 20:10:03 »
Przyjadę doPolski i będę u siebie wymieniał bo leci u dołu. Może porobie trochę fotek.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2019, 17:17:04 »
PawelW, ciężko jest zrzucić zderzak? jak jest mocowany?
