Autor Wątek: [Getz] [Getz] Getz - brak świateł cofania  (Przeczytany 6984 razy)
Mekito4
« dnia: 22 Luty 2017, 14:03:43 »
Witajcie, mam problem z Getzem jak w temacie. Nie działają mi światła cofania. Chciałabym to sama naprawić, ale serio nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Przypuszczam, że nie działa włącznik świateł ale nawet nie wiem gdzie go szukać  :-D  taki ze mnie laik  :-D
Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:45:19 przez Brt »
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Luty 2017, 18:37:59 »
No jak bym zaczął od sprawdzenia żarówki  :mrgreen:
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Luty 2017, 22:04:28 »
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Luty 2017, 22:20:16 »
Mekito4 dodaj tag tematu [Getz TB] jeśli tylne światło przeciwmgielne masz po środku zderzaka lub [Getz] jeśli z lewej strony wg. poniższej instrukcji.
Włącznik światła cofania ma numer 93860-39012
Mekito4
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2017, 17:57:55 »
haha no to od początku: żarówki też sprawdziłam - są sprawne  ;-)  post otagowałam wg wzoru - dzięki za podpowiedź. Dziękuję za zdjęcie - powinnam sobie poradzić ;-)
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2017, 18:07:05 »
Jeśli wybrałaś [Getz] to znaczy że data produkcji auta to na pewno nie 2006.
Tutaj po vin https://hyundai.afora.ru/eur/ możesz sprawdzić datę i zmienić w profilu (na górnej belce forum), Do zmiany również  "Getz TB 2005-2008" na "Getz 2002-2004"
Włącznik w zależności od daty produkcji auta był montowany od góry skrzyni przy krawędzi mocowania z blokiem silnika, albo na środku skrzyni.
Mekito4
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Luty 2017, 07:38:40 »
ok, kosmos2011 jeśli jeszcze mam coś skopane - to mnie nakieruj (rok produkcji fakt pomyliłam się  :oops: , ale dlaczego przy 2005 muszę zaznaczać 2002-2004... jakby 2005 był czarną dziurą w fabryce. Trochę to mylące.) . Dzięki za link. Choć jest po radziecku. Widzę, że ten włącznik to nie taka prosta sprawa jak by się wydawało.... Dziękuję i mykam. Jak sobie nie poradzę, zawsze są mądrzejsi ode mnie, z wykształceniem kierunkowym. Niech się męczą  :mrgreen:
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwiecień 2017, 18:23:20 »
Nie mogę znaleźć tego włącznika zapasowego oświetlenia. Mam rocznik 2008. Co on daje?
Ja mam problem z tym, że nie działa tylne przeciwmgielne w tylnym zderzaku.
Dodatkowo z przodu również nie działają dolne halogeny.
Offline duncio
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwiecień 2017, 19:01:24 »
Słuchajcie, wracając do włącznika światła cofania, to jaki klucz tam jest potrzebny?
Edit:
Już sobie poradziłem - klucz 24. 2 minuty roboty, Dzięki!
