Autor Wątek: Szpilka piasty i czujnik ABS  (Przeczytany 4821 razy)
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« dnia: 20 Luty 2017, 16:03:57 »
Witam. W sobotę zajęłam się moim Santa Fe. Klocki i szczęki na tylnej osi zostały wymienione. Zmieniłam olej,zrobiłam płukankę no i zmieniłam filtr. Teraz mam kolejne pytanie, a nawet dwa :)
1. Czy dostanę gdzieś ( najlepiej internetowo ) szpilkę piaty (tył) do mojego auta, i czy z zamontowaniem jej muszę udać się do mechanika?
2. Od dwóch msc świeci mi się non stop czujnik ABS. Gdzieś na forum czytałam że może być to po prostu zabruszone, lub co pewnie bardziej prawdopodobne może być pierścień abs? uszkodzony, i trzeba go wymienić?
Może ktoś dysponuje schematem, jeśli miałoby dojść do wymiany tego pierścienia?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Luty 2017, 18:16:48 »
Szpilka ma numer 51752-37000 długość 53 mm http://www.fox.rzeszow.pl/Produkty(3,,).aspx?search=51752-37000 lub ASO cena będzie taka sama.
Powinna pasować też 51752-36000 jest krótsza długość 49 mm http://www.fox.rzeszow.pl/Produkty(3,,).aspx?search=51752-36000
Powinno pójść jak tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6251&highlight=szpilka+ko%B3a
ABS post#24 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=88973#88973
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Luty 2017, 00:15:59 »
Dzięki wielkie :-) Zamawiam szpilkę i nakrętkę i będę się zabierać za naprawę w sobotę. A co do ABS muszę bliżej przyjrzeć się tematowi odnośnie diagnozowania w domu,bo póki co to średnio to widzę ;-) . Ale poczytam na spokojnie jutro,i podejmę dalsze kroki.
Pozdrawiam Wszystkich użytkowników.
