Autor Wątek: [i40 VF] Olej skrzynia manualna  (Przeczytany 40675 razy)
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Czerwiec 2019, 06:55:46 »
Również polecam kolegaberlin.pl
Ja tam kupuje olej do silnika do swojego i40 bo chyba tylko tam sprzedają ten olej serwisowy i  ceny nie są złe.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Czerwiec 2019, 07:24:24 »
Cytat: "Alfred"
bo chyba tylko tam sprzedają ten olej serwisowy .
To jest argument nie podważany. Jak wpisałem oznaczenie oleju serwisowego  w wyszukiwarkę,  to tylko w kolegaberlin do nabycia.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Czerwiec 2019, 21:29:14 »
Ten handlarz oleju z allegro jest na pewno pewny bo nawet do niego dzwonił Weis z Radia Zet w sprawie olejów . Dawniej była to popularna audycja o wszelkich sprawach. I redaktor pytał się czemu jego oleje są tańsze od polskich odpowiedników i czemu mu się opłaca sprowadzać oleje po takich cenach.
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Czerwiec 2019, 23:33:36 »
O kim piszesz?
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Czerwiec 2019, 23:52:23 »
Chodziło o wymienionego tu handlarza olejami z Niemiec kolegaberlin. Pewnie gdzieś można znaleźć archiwalne programy z Radia Zet.  Więc gościu raczej podróbkami nie handluje skoro nadal jest na rynku.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
Odp: [i40 VF] Olej skrzynia manualna
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Grudzień 2020, 15:52:36 »
Dla zainteresowanych. Tak wyglada olej z manualnej skrzynii biegow po przejechaniu 200tys.
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Styczeń 2021, 18:02:34 »
Witam, czy wiecie może czym różnią się te oleje po za ceną : Hyundai, Kia MTF Prime 75W-85 GL-4 i Hyundai, Kia MTF 75W-85 GL-4. Co to jest to Prime. Chciałbym któryś kupić. Teraz mam Ravenol MTF2 gl-4 i skrzynia chodzi dobrze po nagrzaniu, wcześniej kupiłem Ravenol MTF1 gl-5 i to była dopiero porażka. W międzyczasie wymieniłem też pompkę sprzegła i płyn hamulcowy. Źle było na zimnym jak i na nagrzanym oleju. Ravenol MTF1 polecili mi fachowcy w intercarsie, dobrali według katalogu. Teraz wiem że na pewno musi być gl-4. I czy ma to jakieś znaczenie że te oleje są półsyntetyczne, a ravenol syntetyczny ?
« Ostatnia zmiana: 24 Styczeń 2021, 18:04:19 przez rudolf1976 »
