Autor Wątek: [i40 VF] Olej skrzynia manualna  (Przeczytany 40705 razy)
« dnia: 19 Luty 2017, 21:29:42 »
Podczas wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów M6GF2 producent zaleca użycie oleju SAE 75W/85 API GL-4.
Zamiennie można stosować oleje:
BMW MTF-LT-2 75W80 GL-4 83220309031
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5. Jako jeden z niewielu olejów na rynku mimo specyfikacji API GL-5 może być stosowany w niektórych skrzyniach, w których wymagana jest klasyfikacja API GL 4 http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=7675&p=170986&hilit=sintofluid+75W80#p170986
Ilość oleju waha się od 1,8 - 2,0 litra
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maj 2017, 07:54:36 »
Reasumując, jaki byłby najlepszy olej do skrzyni w i40? Rozumiem, ze 2l spokojnie wystarcza?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maj 2017, 11:59:54 »
Trzymaj się wymaganej specyfikacji a producent wg uznania.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maj 2017, 15:17:35 »
Czyli : SAE 75W/85 API GL-4.
Bo niżej w poście są informacje o dopiuszczalnym oleju. A ktoś już wymieniał?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maj 2017, 15:30:42 »
Firmy samochodowe "rekomendują" konkretne oleje (firmy) głównie ze względów biznesowych wynikających z zawartych umów. Czy konkretnie ten Helix jest jedynie słusznym i najlepszym dla mojego silnika olejem? Wątpię. Ale na gwarancji niech go leją ( o ile faktycznie to co leją ma z schellem coś wspólnego). I przez 5 lat ileś tam oleju od nich zejdzie na sewisach z czego kazda ze stron ma profity.
Co do wymian w przekładniach to  sam nie wiem co mysleć. Najbardziej obiektywne są dla mnie opinie osób nie związanych z marką, konkretnymi koncernami i od wielu takich osób (nawet w TV) usłyszeć można, że w przekładniach manulanych olej zalany fabrycznie wystarcza na czas życia mechanizmu (na dziś liczony na 250-350 kkm poodbno)....Nie wiem ale w namualnych skrzyniach nie wymienia się czesto oleju a skrzynie te jeżdżą czesto setki kkm. Niektóre modele skrzyni nawet nie mają otworów spustowych/wlewowych.
Absolutnie nie mówię, że wymiana nie ma sensu. Jak jest mozliwość to na pewno skrzyni nie zaszkodzi  :-) Zrobisz jak uważasz. Najważniejsze we wszystkim zachować zdrowy rozsądek i nie dac sie manipulować nikomu.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maj 2017, 15:31:05 »
W sumie kusi mnie ten olej fuchs... ale nie wiem, ktoś zalewał swoje i40 tym olejem?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maj 2017, 21:17:56 »
Drugie zdjęcie z pierwszego postu obrazuje dane z TSB Hyundai.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maj 2017, 21:22:48 »
A Ty kosmos2011, co myślisz o tym oleju FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5?
Dane ze zdjecia pokazują w sumie to co napisałeś, że wymagane jest: SAE 75W/85 API GL-4
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maj 2017, 21:24:59 »
Oleju BMW który zaleca Hyundai nie ma i zamiennikiem jest FUCHS.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maj 2017, 10:24:15 »
Tak jak na forum podanym przez kosmos2011, portal skrzynie.com.pl zaleca Olej FUCHS Sintofluid 75W80, cytuje:
"Proponowany olej to jeden z niewielu olejów GL5 który można zastosować do skrzyń gdzie jest wymagany olej GL4.
Fuchs Sintofluid 75W80 posiada inhibitory korozji które przeciwdziałają korozji synchronizatorów.
Więc bez obaw może go Pan zastosować.
zatem stawiam na fuchs, zastanawiam się tylko czy zmieniń shell 0w30 na fuchs w silniku...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwiec 2017, 19:29:52 »
Mam jeszcze pytanie, co ile zalecane jest wymiana oleju w skrzyni i czy jest to jeden z elementów obsługowych podczas czynności serwisowych?
W instrukcji jest, że przy 120 tys wymiana podczas ciężkich warunków
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwiec 2017, 18:51:38 »
Wymień wyjdzie skrzyni na zdrowie.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwiec 2017, 21:54:13 »
Tak te zrobię, już zamówiłem wspomnianego fuchsa
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
wymiana oleju w skrzyni biegów
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Styczeń 2018, 11:11:38 »
Ja też mam problem z wbijaniem 1 i wstecznego oraz redukcji z 3 na 2 gdy silnik jest zimny. Słyszałem że winę za to ponosi olej w skrzyni biegów a dokładnie jego gęstość. W sumie mogła by to być prawda bo gdy silnik się zagrzeje to problem nie występuje. Teraz mam pytanie czy ktoś z osób które miały problem z biegami wymieniały olej w skrzyni na inny i czy problem ustąpił?
Skrzynia manualna 1.7 crdi 116KM
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Styczeń 2018, 08:43:52 »
Ja po wymianie nie zauważyłem różnicy - fakt cieplo było jak kupiłem i ciepło było jak wymieniałem (na wspomniany wyżej FUCHS).
Teraz, czasem się zdarzy, że dwójka ciężko wejdzie podczas redukcji, ale są to marginalne przypadki. Z 1 problemów nie mam od początku (czyli jakieś 20 tys km)
