Autor Wątek: tempomat do 1.6 benzyna.  (Przeczytany 46849 razy)
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Styczeń 2018, 18:33:03 »
Tempomat działa, tylko mam wrażenie,że lekko faluje, będę testował na trasie w najbliższych dniach.
Na zegarach działają kontrolki tempomatu i set.
Nie działa speedlimiter- ani funkcja ani kontrolka na zegarach. Byłbym wdzięczny za sugestie w tej sprawie.
Zamówiłem czujnik który zamyka obwód po jego zwolnieniu- mam nadzieję że po jego zamontowaniu będę mógł cieszyć się funcją tempomatu bezpiecznie.
Raz jeszcze dzięki serdeczne kosmos za cierpliwość i wsparcie oraz materiały i merytoryczne rady.
Może jeszcze 2 uściślenia z mojej strony w temacie dokładania instalacji:
Jako złączy do zwijacza i ecu użyłem styków do gniazd goldpin- pasują średnicą i są ogólnie dostępne a budowa wtyczek znacznie utrudnia ich ewentualne wysunięcie.
Przed wyjęciem zaślepek z wtyczki ECU i montażem złączy należy wysunąć fioletowe zabezpieczenie od strony czoła wtyczki. Wtedy zaślepki wysuwają się z minimalnym oporem, w przeciwnym wypadku od zaślepek urywa się kawałek plastiku uniemożliwiający poprawny montaż wtyków.
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Styczeń 2018, 18:07:48 »
Może być też tak że soft ECU nie obsługuje ogranicznika ( są też przyciski bez ogranicznika).
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Styczeń 2018, 21:24:48 »
Hej, jaki jest całkowity koszt dołożenia tempomatu? Biorąc pod uwagę wszystko co trzeba zrobić i kupić oraz wymienić. I kto takie dorobienie tempomatu może wykonać?
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Styczeń 2018, 22:27:03 »
Wiem, ze nadpisuje swój post, ale jestem ciekaw czy w ogóle jest możliwość dołożenia tempomatu u mnie w aucie.
VIN:
TMADC51DACJ241999
z tego co wyczytałem były 2 opinie na temat rodzaju przepustnicy w aucie z benzyną w modelu FD. Pojawiły się głosy, że jest tylko na linkę, ale potem ktoś skorygował, że nie koniecznie i występowały także elektroniczne. Jest możliwość sprawdzenia po numerze VIN rodzaju przepustnicy - nie moge się doszukać tego elementu na tej stronie;/ : http://epc.japancars.ru/hyundai .
Jak rozumiem linka dyskwalifikuje dołożenie tempomatu fabrycznego na kierownicy, wtedy jedyna opcja to jakaś dokłada ( w postaci dodatkowej gałki przy kierownicy)?
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Styczeń 2018, 22:48:12 »
https://hyundai.afora.ru/eur/i30/heurpjdh09/vin:search,/en/28283a21/?param=vin:tmadc51dacj241999#35100
35100-2B150 https://www.google.pl/search?q=351002b150&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQqPy_0YDZAhUEjywKHbwaAaMQ_AUICigB&biw=1164&bih=645
[ Dodano: 2018-01-30, 22:43 ]
Jeśli ktoś posiada wersję i30 FD z silnikiem G4FC z lat 2009-2012 i ECU o numerze 39112-2B620 to ma możliwość podłączenia tempomatu.
Tutaj jest opis na podstawie vinu auta z tempomatem TMADC81DACJ089471 http://epc.japancars.ru/h...WdlNTA9PQ%3D%3D
Tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ po wpisaniu vin można sprawdzić jakie numery muszą mieć: zwijacz, przycisk na kierownicę, mała wiązka łącząca przycisk ze zwijaczem i zegary.
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Styczeń 2018, 23:10:15 »
Dzięki za odpowiedź. Czyli numer przepustnicy w moim hyundaiu to 35100-2B150 i jak rozumiem ten warunek jest spełniony?
Chyba, ze czegoś nie zrozumiałem. Dopytuje, bo opisy ze strony nic mi nie mówią niestety, a jak się cofnąłem do początku wątku to rzucił mi się w oczy post #10: Peledinho. Miał on taki samy Silnik: G4FC - 1.6 16V R4 z rocznika 2009 i tam przepustnica była na linkę (VIN: TMADC51DP9J027158).
Dlatego też chce sie upewnić.
No i jeszcze musze sprawdzić numer ECU - jest on łatwo dostępny, gdzie go szukać?
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Styczeń 2018, 23:19:00 »
Wszystko co teraz musisz to sprawdź ilość przewodów wychodzących ze zwijacza pod kierownicą http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=73062&lofi=1&lofi=0
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #52 dnia: 30 Styczeń 2018, 23:46:00 »
A co z wersją ECU? Nie jest istotna?
Co do kabli zwijacza. Jak rozumiem muszę przynajmniej wykonać krok drugi z postu, który przesłałeś:
1. Odkręcamy klemę z akumulatora
2. Wyjmujemy poduchę ( na zdjęciu podałem miejsca gdzie trzeba wcisnąć blokadę) - poducha wyskoczy
aby dostać się do zwijacza i zobaczyć ile kabli stamtąd wychodzi. Tak jak na tym filmiku
Stopklatka poniżej. Kable, o które chodzi zaznaczone czerwoną strzałką:
https://zapodaj.net/713e250004a35.jpg.html
W inny sposób nie da rady potwierdzić, czy jest możliwe dołożenie tempomatu w mojej I30tce? - chodzi o sposób nie wymagający na obecnym etapie ingerencji w auto - niestety brak dogodnych warunków i czasu ;/.
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Styczeń 2018, 14:01:22 »
Hej,
nie musisz odkręcać kierownicy żeby policzyć ile przewodów wychodzi ze zwijacza. Wystarczy odkręcić obudowę kierownicy - 2 śruby od strony kierownicy dojdziesz do nich obracając kierownicę i 2 o ile pamiętam od dołu. Na filmie, który przesłałeś od 5 minuty.
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #54 dnia: 31 Styczeń 2018, 14:22:29 »
O fajnie, dzięki. Rozumiem, że póki nic nie będę odłączać, uderzać etc to nie muszę odłączać akumulatora, co by błędów poduchy uniknąć i nie daj boże jej strzału;p?
« Odpowiedź #55 dnia: 31 Styczeń 2018, 17:47:10 »
Już napisałem wyżej masz ECU 39112-2B620 reszta wyżej.
Zegary na 99% niw będą wyświetlać kontrolek tempomatu więc wymiana lub zmiana softu.
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Luty 2018, 20:12:08 »
Czytałem temat lecz nie ogarniam, mógłby ktoś podpowiedzieć jakby wyglądała instalacja tempomatu w moim Hyundaiu. Numer VIN : KMHDC51TP8U018280
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Luty 2018, 20:58:47 »
Na początek.
Masz zwijacz 93490-2H300 i on obsługuje tempomat.
Post#4 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9742&postdays=0&postorder=asc&start=0
[ Dodano: 2018-02-21, 21:06 ]
Sprawdź czy w zwijaczu od dołu z wtyczki M-02R wychodzą przewody z pinów 3,4 i 5.
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Luty 2018, 15:45:56 »
Sprawdziłem dzisiaj , miejsca 5 4 3 są wolne od kabli.
Offline tomek4884
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Marzec 2018, 09:38:44 »
pronxsquad działałeś coś z  tempomatem. Mam podobny numer VIN.
Mój numer to: KMHDC51TP8U006239 - wydaje mi się że będzie możliwość dołożenia tempomatu. Fajnie jakby ktoś jeszcze mi to sprawdził po VIN.
