Autor Wątek: tempomat do 1.6 benzyna.  (Przeczytany 46850 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Wrzesień 2017, 14:23:56 »
A jakie kolory przewodów tam dochodzą?
Sprawdź jeszcze czy i jakiego koloru przewody dochodzą do wtyczki pod kierownicą M02-R i złącza po środkowym tunelem MC22 (z obydwu stron).
radar0902
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Wrzesień 2017, 15:37:32 »
Porobilem zdjęcia
Przy ecu 9 to braz, 89 niebieski
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Wrzesień 2017, 22:05:39 »
To lipa kolory się nie zgadzają i we złączu i wtyczce nie ma przewodów od tempomatu. Te dwa przewody z ECU są od czegoś innego.
radar0902
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Wrzesień 2017, 23:21:21 »
Szkoda, chyba będę musiał sobie odpuścić ten tempomat
Offline krzysiek_b4
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:26:54 »
Dzięki kosmos2011 za odpowiedź. Dopiero zabrałem się za sprawdzenie, bo niestety garażu brak i uzależniony jestem od pogody. Natrafiłem może na głupi problem ale nie wiem jak rozmontować tą wtyczkę wchodzącą na komputer od góry żeby zobaczyć które piny są wolne. Jakieś zatrzaski tam są może ? Wprost tego nie widać.
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Wrzesień 2017, 18:48:25 »
Trzeba przekręcić tą niby dzwignię https://www.otofun.net/threads/cruise-control.1140018/
Offline krzysiek_b4
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Wrzesień 2017, 19:07:08 »
Nie o to dokładnie mi chodziło bo wtyczkę zdjąć potrafiłem, ale pomogło to co podesłałeś bo od góry jest taka "zaślepka" i ją trzeba widzę zdemontować, pewnie jakoś podwadzić.
OK to sprawdzania ciąg dalszy.
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Grudzień 2017, 13:28:21 »
Od dłuższego czasu obserwuję temat i postanowiłem dołożyć tempomat do mojej i30 cw fd z 2011 roku.
Numer numer ecu zczytany z naklejki 39112-2B127.
Zamontowałem przycisk 96700-2R4004X i małą wiązkę 56190-2R300, Przyciski podświetlają się lecz tempomat nie działa.
Ze zwijacza pod kierownicą wychodzi u mnie 5 przewodów zamiast 8.
I tu rodzi się moje pytanie do szanownych forumowiczów, czy w celu uruchomienia tempomatu dla i30 po lifcie również należy pociągnąć przewody od zwijacza do pinów 9,89,50 w ecu?
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Grudzień 2017, 21:27:04 »
II
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Grudzień 2017, 19:59:16 »
Dzięki serdeczene kosmos za odzew.
Dokladnie te piny mam wolne przy zwijaczu.
Chodzilo mi raczej o strone ecu.
 Dzis sprawdzilem zajetosc pinow we wtyczce ecu i sprawa wyglada nastepujaco pin 50 zajety czarnym przewodem pin 9 zajety przewodem zolto czarnym pin 89 jest wolny.
Zastanawiam sie co moge zrobic dalej z tym tematem. Szukalem zlacza mc22 pod kubkami ale nie znalazlem niczego co wygladaloby podobnie.
Czy macie moze dalsze sugestie w kwestii dopiecia tempomatu lub polozenia gniazda mc22 w i30 po lifcie?
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Grudzień 2017, 21:14:08 »
Dla benzyny jest 19, 62, 68.
[ Dodano: 2017-12-21, 21:27 ]
Nie masz włącznika sprzęgła pin 33.
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Grudzień 2017, 19:52:03 »
Faktycznie to spora roznica.. Dzieki za odpowiedz. Poskladalem juz wszystko. Jutro sprawdze zajetosc pinow .
Widze ze te czujniki dostepne sa na znanym portalu aukcyjnym. Jak rozumie przy okazji prowadzenia przewodow do zwijacza pin 33 ecu trzeba podlaczyc do czujnika sprzegla. A drugi pin czujnika do masy.
Spojrzalem na mocowanie pedalu sprzegla i jest mocowanie pod czujnik jednak nie jestem pewien czy nie brakuje czegos przy pedale.
[ Dodano: 2017-12-22, 11:35 ]
Sprawdziłem piny we wtyczce ECU.
62, 68 i 33 wolne.
19 zajęty brązowym przewodem.
Czujnik zamowiony. Czekam na przesylke.
Czy żeby podpiąć tempomat powinienem połączyć brązowy przewód z ecu we wtyczce z nowa wiązka do zwijacza?
Ewentualnie gdzie znalesc kostke z wyprowadzeniem tego przewodu?
Z diagramu wynika ze jest on podpiety do mfi control system. A zlacza MC22 nie znalazlem pod pokrywa wybieraka skrzyni..
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Grudzień 2017, 18:59:52 »
Musisz się podłączyć pod brązowy.
Wymienić musisz jeszcze zegary bo nie mają aktywnych kontrolek tempomatu.
W Kia Ceed wgrywali nowy soft i kontrolki działały, ale do tego potrzebny jest programator.
Offline bracky
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Styczeń 2018, 11:04:34 »
Witam, życzę wszystkim forumowiczom szczęśliwego nowego roku.
W ostatnich dniach podpiąłem ecu do zwijacza i czujnika sprzęgła.
Działają kontrolki tempomatu i set. Nie działa speedlimiter.
Jednak moim problemem jest czujnik sprzęgła. Zakupiony czujnik posiada oznaczenie 2E000
Jeden pin czujnika doprowadzilem do ecu 33 drugi do masy. Czujnik zamyka obwód, kiedy jest wcisniety (pedał sprzegła zwolniony). Tempomat załącza sie na półsprzegle w momencie zwolnienia czujnika i wyłącza w momencie wciśnięcia czujnika.
Zastanawiam sie czy powinienem kupic inny czujnik (jeśli tak proszę o poradę jaki) czy jest inna metoda rozwiazania mojego problemu?
