Autor Wątek: tempomat do 1.6 benzyna.  (Przeczytany 46852 razy)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Sierpień 2017, 08:58:29 »
Cytat: "gaijin95"
w tym silniku, bo wiem, że przepustnica jest tu sterowana linka, wiec może być z tym problem.
https://www.conrad.pl/Tem...onrad&pi=851329
Znajdź rezystancję w przycisku Waeco to odpowiesz sobie na pytanie https://www.google.pl/sea..._wN3rTu9-aBLsM:
https://www.drive2.ru/l/3409601/
Każda benzyna ma przepustnice na lince ;/
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpień 2017, 19:18:47 »
Cytat: "sisimon"
czy byłaby szansa zamontować tempomat w moim samochodzie?
Linka więc fabrycznego nie założysz.
Cytat: "srbastek"
Czy ta też?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Sierpień 2017, 20:11:45 »
A nie każda benzyna w I30 fd  Jest na lince?  To jestem zaskoczony  :-P
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Sierpień 2017, 20:25:07 »
Był z linką i elektroniczne w GD już tylko te drugie. Dzięki elektronice do tempomatu nie jest potrzebny dodatkowe mechaniczne sterowanie.
Offline krzysiek_b4
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Wrzesień 2017, 19:44:57 »
Znalazłem sklep w którym mogę kupić odpowiednie części ale nie byli mi w stanie powiedzieć dokładnie które elementy zamówić. Jest kilka rodzajów przycisków (kodów zamówieniach) i dwa rodzaje wiązek. Czy któryś z kolegów może ma wiedzę jakie to mają być dokładnie elementy ? Chodzi o konkretne numery. Z góry dziękuję za pomoc.
Hyundai i30 1.6 CRDI (blue drive)
VIN: TMADB51SABJ170759
ECU: 39114-2A412
Rocznik 2010
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Wrzesień 2017, 20:11:09 »
Lewy przycisk 96700-2R2504X i jest ok pozostaje.
Prawy przycisk 96700-2R4004X (speed limiter) lub 96700-2L3004X (bez speed limiter) lub 96700-2R3504X (bez speed limiter)
Wiązka 56190-2R300
Zwijacz 93490-2R300 jest ok więc zostaje.
Zegary 94033-2R600 posiadają soft do wyświetlania kontrolek tempomatu więc zostają.
Włączniki przy pedałach hamulca i sprzęgła są ok zostają.
Prawdopodobnie nie będziesz miał instalacji od kierownicy i zegarów do ECU https://www.drive2.ru/l/6857496/
radar0902
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Wrzesień 2017, 14:21:59 »
Sorry kosmos ze znowu ktoś truje ale mam pytanie.
Czy w moim ECU 39106-2a722 sprawa wygląda tak samo jak u np krzyśka?
Mam auto z 2007 roku ale po numerze ECU które podawałeś na 1 stronie wygląda na to ze mam już to nowsze i może ono obsługuje tempomat. Widzę że jest też nieaktywna kontrolka na zegarach.
VIN:  KMHDC51TP8U007659
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Wrzesień 2017, 20:06:44 »
Czy na pewno masz takie ECU 39106-2A722, bo mi wyświetla 39106-2A710.
Masz taką samą sytuację jak Sławomir z pierwszej strony.
radar0902
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Wrzesień 2017, 22:05:59 »
Tak, na pewno. U mnie tez w kostce nie ma pinow 7-50. A przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz.
Może było z jakiegoś powodu zmieniane przez poprzedniego właściciela.
Dzięki :-)
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Wrzesień 2017, 22:08:11 »
Taki numer masz na nalepce ECU?
radar0902
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Wrzesień 2017, 22:11:36 »
Tak
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Wrzesień 2017, 22:42:56 »
Sprawdź czy we wtyczce ECU masz zajęte piny 9, 89,50.
radar0902
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Wrzesień 2017, 00:06:58 »
A możesz mi wyjaśnić w skrócie jak to się sprawdza?
Wchodzilem tak jak wcześniej radziłes na stronę i30owners ale tam zdjęcia są niedostępne nawet po rejestracji.
Z zewnątrz jak patrzę na tą wtyczkę to wydaje się jakby rzeczywiście nie było pinów od 7 do 50, bo pozostałe widać wyraźnie, ale to chyba nie możliwe żeby pół wtyczki było wolne.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Wrzesień 2017, 11:50:29 »
radar0902
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Wrzesień 2017, 14:07:08 »
Dobra mam to.
9 i 89 zajęte
50 wolny
