Autor Wątek: tempomat do 1.6 benzyna.  (Przeczytany 46849 razy)
gaijin95
« dnia: 18 Luty 2017, 09:30:21 »
Cześć.  Zatanawiam się nad dołożeniem tempomat do mojego i30. Pytanie moje brzmi, czy istnieje taka możliwość w tym silniku, bo wiem, że przepustnica jest tu sterowana linka, wiec może być z tym problem.
Z góry dzieki za pomoc.
Offline Slawomir
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marzec 2017, 11:30:35 »
Cześć,
Przymierzam się do "dołożenia" tempomatu do mojej I30.
Przeczytałem http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=210.
Nie znalazłem jednak tam odpowiedzi jakich części brakuje w moim samochodzie.
Kosmos czy na podstawie VIN możesz powiedzieć mi jakich części u mnie brakuje oraz czy będę musiał "dorabiać kabelki" z kierownicy do ECU?
Mój VIN: kmhdc51tp8u047493
Niestety nie byłem w stanie znaleźć VINU podobnego modelu z tempomatem.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2017, 20:17:39 »
Tempomat w dieslu wszedł na wyposażenie 01-04-2008 Twoje auto jest z  2007-10-24 z ECU 39106-2A710 wymiennie na 39106-2A711 i nie wiadomo czy posiada oprogramowanie do tempomatu.
Zegary 94003-2L520 nie mają sygnalizacji tempomatu.
Zwijacz 93490-2H300 posiada piny do tempomatu.
Na początek sprawdź czy do wtyczki ECU CUD-K dochodzą przewody do pinów 50,89,9 i czy w samym ECU po zdjęciu wtyczki w tych miejscach wystają piny.
Offline Slawomir
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marzec 2017, 20:59:17 »
Dzieki za wyczerpująca odpowiedz. Sprawdzę piny na ECU które podałeś.
[ Dodano: 2017-03-16, 21:33 ]
Sprawdziłem. W ECU wskazane piny są wyprowadzone. W kostce natomiast wygląda ze nie ma pinow od 7 do 50. Czy to w ogóle prawdopodobne? Patrzylem tylko od strony złącza kostki nie rozbierałem.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marzec 2017, 23:20:57 »
Żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-03-16, 21:33 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Tutaj:
https://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=12574.0
https://www.otofun.net/threads/cruise-control.1140018/
jest pokazane jak sprawdzić wtyczkę.
Offline mercury
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2017, 21:20:10 »
Mogę potwierdzić że do auta ktore jest w moim opisie tempomat działa jak należy,potrzeba byla tylko poprowadzenia 3 kabli co ECU, kontrolki tempomatu na liczniku swieca bez robienia czegokolwiek.
Jeśli mogę coś podpowiedzieć to chodzi o podłączenie kabli co ECU.
Najpierw zrobiłem z konektekorami ale oczywiście nie łączyło więc obciołem konktory, zająłem izolacje na ok 2,5 cen, przewiercilem wiertłem (rozmiar 1) wtyczkę we wskazanych miejscach 9,50,89 na wylot,(wtyczkę przed wierceniem należy oczywiście wypiac oraz wyjac  wystajace  pałki. Jeśli pałka się urwie że nie będzie można jej chwycić można przewiercić z drugiej strony i wtedy wyjdzie.(zanim zaczniesz wiercic sprawdź dwa razy że robisz to we właściwym otworze. (zalecam chwycenie pałki najbliżej kostki bo urwalem w połowie jak chwyciłem wyzej), jak masz już przewiercony otwór to włóż od góry przewód tak aby wystawił ok 3mm od dołu  i zagnij go na zewnątrz  (nie w kierunku do nych pinów by nie ryzykować styku z innymi pinami.
Zapinasz kostkę na ECU i świeci:-) !
Oczywiście możesz uniknąć wiercenia we wtyczce jeśli uda Ci się przeciągnąć kable przez te cienkie otworki w moim wypadku było to nie możliwe.
Mam nadzieję że ta wskazówka coś więcej rozjaśni.
Na  wcześniejszych 4 stronach  niestety nic na ten temat nie było.
Pozdrawiam wszystkich
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maj 2017, 08:14:49 »
W weekend majowy zabrałem się za dokończenie dokładki tempomatu.
Przeciągnąłem 3 kabelki od zwijacza i podłączyłem do ECU (CUD-K) tak jak mercury, Marcin i rekin69.
Początkowo sprawa wydała się trudna, lecz ze schematem dało radę.
Przeszczep udany, pacjent przeżył.
Tempomat działa. Licznik włącza się i wskazuje aktywny tempomat.
Nie trzeba było dorabiać nic do licznika.
Mogę pomóc osobie z Bytomia (i okolice) w dokładce do i30 FD CRDi.
Offline Fieldorf
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maj 2017, 22:54:57 »
Mam egzemplarz z fabrycznym tempomatem i występuje u mnie taki problem - jadąc na tempomacie samochód nie ciągnie równo. Można odczuć delikatne dodawanie i popuszczanie gazu przez komputer. Na obrotomierzu i prędkościomierzu nie widać ruchu wskazówek. Zjawisko jest najbardziej odczuwalne przy prędkościach autostradowych. Jest to dla mnie dziwne bo w innych autach tego nie uświadczyłem.
Czy ktoś z Kolegów zna taki problem?? Tłumaczyłem w serwisie Hyundai'a, ale nie znali problemu..
Offline Peledinho
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwiec 2017, 23:06:13 »
Kosmos, czy w moim i30 FD jest szansa na założenie tempomatu? przesyłam zdjęcie z szczegółami ECU
VIN: TMADC51DP9J027158
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwiec 2017, 21:28:16 »
Masz przepustnicę na linkę więc na fabryczny tempomat nie ma szans.
Offline majkel149
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwiec 2017, 10:43:05 »
Witam Szanownych Klubowiczów,
Otóż po przewertowaniu tego ciekawego tematu nabrałem chęci na wzbogacenie i30-stki w tempomat, który pomóbgłby przetrwać dłuższe podróże. Rok temu 10000 km w przeciągu wakacyjnych 3tyg  bylo męcząrnią dla prawexj nogi, stąd też zainteresowanie tematem.
Robicie tu panowie dobrą robotę, jednakże chciałbym mieć pewność czy faktycznie w tej wersji comfort dla FD istnieje możliwość dołożenia tempo.
hujtaj to i30 2009 1.6 CRDI w wersji comfort
VIN: TMADC81SAAJ017901
ECU: 39114-2A410
z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki,
h5
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwiec 2017, 23:58:10 »
Dla tego numeru ECU nie będzie 100% pewności wszystko zależy od numeru oprogramowania (właściwy zaznaczony w tabeli niebieską czcionką).
Zegary nie będą wyświetlać uruchomienia tempomatu.
Offline krzysiek_b4
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpień 2017, 20:39:53 »
Od tygodnia jestem posiadaczem i30 w wersji 1 z 2010 r (seria blue drive).
Jako, że mam dość dobre doświadczenie z używaniem tempomatu w innym aucie chciałem dołoży do nowego zakupu taka możliwość.
Poczytałem cały wątek, ale prosiłbym o potwierdzenie czy się nie mylę w kwestii ewentualnego zakupu elementów do tempomatu.
Hyundai i30 1.6 CRDI (blue drive)
VIN: TMADB51SABJ170759
ECU: 39114-2A412
Na stronie bodajże 4 wyczytałem, że takie ECU ma możliwość tempomatu, ale nie wiem czy to nie zależy też od samego auta ?
Auto ma przyciski na kierownicy do radia więc zwijacz chyba nie wymaga wymiany ? (tak gdzieś wyczytałem). Czyli jeżeli ECU by się zgadzało to wystarczy kupić przyciski i wiązkę ? (czy kod zamówieniowy różni się w zależności od auta ?)
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpień 2017, 08:55:09 »
Bardzo proszę o sprawdzenie , czy byłaby szansa zamontować tempomat w moim samochodzie (1.6 benzyna , 2009 r.) nr VIN: TMADC81DAAJ010248 . Co musiałbym sprawdzić aby mieć pewność, że będzie on działać oraz co muszę dokupić ? Czy ktoś podjąłby się przeróbki tego w moim samochodzie oczywiście za wynagrodzeniem ?
