Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] AirBag  (Przeczytany 8801 razy)
wjojek
[Elantra XD] AirBag
« dnia: 17 Luty 2017, 19:15:21 »
Posiadam hyundai elantrę 2.0 benzyna 139km z 2004r sprowadzona z USA. Problem jest w tym że świeci mi się kontrolka od poduszki na liczniku. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd B1448 PASS dodam że błąd jest stały i nie da się go skasować. Może miał już ktoś z tym styczność i wie co się stało. W samochodzie jest również kontrolka która powinna załączać i odłączać poduszkę pasażera odkąd się świeci na desce kontrolka airbag nie odłącza poduszki pasażera. Po zapaleniu silnika przez 5 sekund jest ok i po tym czasie gaśnie kontrolka od odłączenia poduszki pasażera a zaświeca się czerwona airbag na desce.
Czekam na jakieś rady.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:07:19 przez Brt »
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2017, 20:22:47 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
B1448: OC Passenger Sensor Mat Defect
To jest błąd czujnika obecności pasażera na fotelu. Sprawdź wtyczkę i przewody pod siedzeniem.
Czujnik 88906-2D000  http://www.fourgreen.com/store/scripts/P-P-D-SENSOR-ASSEMBLY-FRONT-SEAT-p-889062D000
Widziałem że wymyślili emulatory czujnika.
wjojek
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2017, 21:01:57 »
sprawdzałem je już parę razy raz nawet siedzenie wyciągnąłem.
a może być winny ten wyświetlacz co pokazuje czy poduszka jest włączona czy nie czy on nie ma nic do tego ?
jeszcze jutro spróbuje nie przez wtyczki tylko bezpośrednio kablem połączyć żeby być pewnym że jest połączenie
[ Dodano: 2017-02-22, 16:01 ]
nic nie dało nawet na chwilę nie zgasła poduszka wydaje mi się że  czujnika obecności pasażera jest zepsuty i do wymiany.  :-(
Teraz mam pytanie czy da się zrobić tak żeby poduszka była cały czas załączona jak w innych samochodach wolę żeby wszystkie wystrzeliły w razie czego niż jak  by miała żadna nie wystrzelić? ;-)
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Luty 2017, 11:50:55 »
Przy tym błędzie nie wystrzeli poduszka pasażera reszta będzie działać.
wjojek
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Luty 2017, 10:02:29 »
może da się ja jakoś załączyć na stałe np poprzez złączenie jakiś kabli pod siedzeniem ?
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwiecień 2017, 19:47:54 »
A jak ktoś siądzie to też pali się kontrolka?
Teoretycznie powinno się to dać obejść. Można spróbować połączenia na bezpiecznikach W tym przypadku powinny być 3 bezpieczniki = główny, od pasażera i kierowcy. Zmostkować odpowiednie. Ale jest pewne ryzyko, że przy grzebaniu mogą odpalić.
Ja mam wyjęte bezpieczniki bo mi walnął cały układ od jaśków i stale mi się kontrolka świeci. Żaden komp nie chce się z nim połączyć więc wygląda na to, że jest walnięty a nie mam czasu rozkręcać tunelu i sprawdzać numeru modułu.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwiecień 2017, 13:24:52 »
Dzięki Kosmos.
Offline istek
  • Wiadomości: 11
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpień 2017, 11:52:01 »
Podpinam sie do tematu.
Swieci mi sie kontrolka airbag. W serwisie podpowiedzieli mi, aby zalozyc opornik gdzies tam cos tam. Ale z innego zrodla slyszalem, ze to nielegalne i nalezy modul zalozyc. Opornik +- 50 gr, modul pare stowek.
Samej maty nie mozna kupic, moze gdzies ktos slyszal o fotelu pasazera? :mrgreen:
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Sierpień 2017, 12:22:55 »
istek, opornik wkłada się tylko po to, by oszukać sterownik, który ma widzieć prawidłowy opór sprawnej poduszki, ale w razie wypadku ta poduszka Ci nie odpali, więc lepiej niech ktoś kto się zna sprawdzi co jest nie tak i napraw to porządnie..
Oporniki wkładają często handlarze, którzy chcą "zgasić" kontrolkę poduszek np. po wypadku i wystrzale, kupujesz takie auto i myślisz, że jest wszystko ok, a w razie dzwona nie odpalają airbagi, za takie coś powinni wsadzać do więzienia  :-x
oczywiście jeśli robisz to sam w swoim aucie i ryzykujesz swoim zdrowiem (niekiedy życiem) to kij z tym, ale jeśli narażasz na to potencjalnego klienta, nie informując go o tym, to już jest według mnie przestępstwo
Offline istek
  • Wiadomości: 11
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Sierpień 2017, 12:49:55 »
nie nie. W takim wypadku zadnego opornika. Chce by poduszka dzialala :cry:
Boje sie dac na warsztat, by mi na odpierdziel nie zrobili poprzez wlasnie jakis opornik :/
[ Dodano: 2017-08-24, 12:50 ]
A jak jest z tym emulatorem?
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpień 2017, 19:08:16 »
Cytat: "istek"
Można tylko trzeba zajrzeć dalej niż granice naszej Ojczyzny.
Offline istek
  • Wiadomości: 11
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpień 2017, 10:14:45 »
ooo to zaraz przeszukam dark neta i kraje dalekiego zachodu :P
chociaz... hm... Pan w serwisie hyundai powiedzial, ze mata jest wraz z siedzeniem "zgrzana" "zmontowana"? czy cos w  ten desen :/
[ Dodano: 2017-08-29, 13:02 ]
Siedzac w firmie, tak sie zawzielem, ze musialem fotel rozkrecic. Znalazlem problem :) pytanie czy jakis elektryk sie tego podejmie :) ale to zaraz zaczne szukac :)
Przewod sie zlamal przy macie :(
[ Dodano: 2017-08-29, 15:11 ]
Zlutowane, działa :)
wjojek
[Elantra XD] AirBag
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Październik 2017, 10:29:38 »
Po rozebraniu siedzenia na drobne części i wyciągnięciu maty ze siedzenia znalazłem przyczynę. W porównaniu do kolegi wyżej do mojej maty idą 3 kable i przy samej macie jest jeszcze sterownik zalany fabrycznie. Przyczyną okazało się przerwane 3 ścieżki tak jak na zdjęciach.
Mało kto chciał się podjąć naprawy a emulatora maty nie mogłem dostać ponieważ nie ma do mojego modelu. Pozostało więc naprawa samemu lub wysłanie całej maty ze sterownikiem airbag do firmy która robi emulatory, w dodatku powiedzieli mi że może się uda zrobić emulator a może nie. A wszystko przez to że autko jest z USA :-D  Więc podjąłem się z kolegą naprawy togo sami domowymi sposobami, oto pierwsze podłączenie uszkodzonych ścieżek, włożyliśmy tak do samochodu i zaczęło wszystko działać  :-)
Potem zrobiliśmy już troszkę inaczej tak ja na zdjęciach, włożyliśmy do fotela i wszystko działa poprawnie poduszka się odłącza i załącza tak jak powinna.
Dodam się inaczej połączyć się tego nie dało bo już kilka osób próbowało. Na fotelu nie widać żeby coś było robione żadnej górki ani nic nie czuć jak się siedzi.
Wszytko da się zrobić wystarczy trochę chęci i pomysłu  :mrgreen:
