Autor Wątek: [Grandeur] Tarcze hamulcowe w naszych Grandeurach - przód  (Przeczytany 14080 razy)
skywriter
Witajcie,
Czy komuś z Was udało się rozwiązać problem z biciem tarcz przednich przy ostrzejszej jeździe? Około 3 miesiące temu zmieniałem tarcze przednie - do wyboru były tylko: oryginał lub Delphi trochę tańszy - wybrałem opcją drugą. Pierwsze tygodnie po montażu jeździłem dość spokojnie zgodnie z zaleceniami. W tej chwili jak cykle hamowań są częstsze niestety bicie jest dość mocno odczuwalne. Pytanie:
1). czy rzeczywiście do wyboru jest tylko oryginał oraz Delphi
2). kto robił tarcze na pierwszy montaż do Grandeurów
3). czy ma sens włożenie oryginalnych czy jakość będzie na poziomie tarcz Delphi
4). czy jest jakiś inny sposób, by poradzić sobie z tym biciem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2017, 19:01:07 »
Dodaj tag tematu [Grandeur]
Numer oryginałów: 51712-3L050, 51712-3L060, 51712-39900
BLUE PRINT ADG04393
DELPHI BG4309
NIPPARTS J3300323
TRISCAN 8120 18134
skywriter
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2017, 21:39:55 »
Kosmos2011 które polecasz? Mam wrażenie, że wybrałem najgorzej...
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2017, 21:48:22 »
Może poczytać rosyjskie forum http://grandeur-club.ru/forumdisplay.php?f=19 i zrobić swap na coś bardziej dostępnego.
Jeśli nie to Blue Print.
[ Dodano: 2017-02-16, 22:08 ]
Piasta jest taka sama jak w ix35, Opirus, Sportage IV. Jutro poszukam może znajdzie się coś podobnego średnica oryginału 303 mm inne mają ok 300 mm więc różnica niewielka.
skywriter
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2017, 09:35:37 »
Dzięki za bardzo cenną poradę.
W kwestii kloców co byś polecił?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2017, 17:03:12 »
Z rysunku wychodzi że będą pasować tarcze od ix35 diesel o numerze 51712-2Y000, 51712-3K160 mają trzy milimetry mniejszą średnicę.
ATE 24.0128-0256.1
Parę zamienników https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/517122y000.html
Oryginalne klocki 58101-3LA20
ATE 13.0460-5639.2
Zamienniki https://www.czesciauto24.pl/oen/581013la20
orzeł
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Luty 2017, 21:32:30 »
Jeśli mogę się wtrącić,to osobiście polecam C10517 KASHIYAMA cena max 130zł japońskie klocki z przyzwoitą skutecznością hamowania i totalnym brakiem efektu pylenia felg
skywriter
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marzec 2017, 21:32:52 »
Dzięki koledzy na porady - na pewno z nich skorzystam przy wymianie tarcz i klocków. Podjąłem decyzję, by obecne półroczne tarcze Delphi przetoczyć - jest poprawa, ale przy agresywnej jeździe i mocno rozgrzanej tarczy bicie występuje, zatem problem leży raczej w jakości materiału albo problemu szukać gdzie indziej...
Offline drobny
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2017, 12:18:21 »
Kosmos, A Czy Tarcza hamulcowa BLUE PRINT ADG043155 będzie dobra do Grandeura? Bo taki mają na stanie i jest tańszy niż podany przez ciebie BLUE PRINT ADG04393 .
Do tego polecają klocki BLUE PRINT ADG04249.
Nie wiem co mam założone ale mechanik mówi że jeszcze sporo tego klocka a hamuje paskudnie a pyli jak topola na wiosnę.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marzec 2017, 19:48:27 »
Te tarcze są na tył.
skywriter
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwiecień 2017, 21:28:28 »
Koledzy,
Zdecydowałem się na Zimmermanny: 285.3518.52, montaż w przyszłym tygodniu - nie ukrywam jednak, że mam wątpliwości, czy te 0,3 mm różnicy na wysokości tarczy oraz 3 mm na średnicy zewnętrznej rzeczywiście nie stworzy problemu...
[ Dodano: 2017-04-08, 23:10 ]
Koledzy - zimmermanny sport już na grandeurze. Przykładając jedne do drugich nie widać tej różnicy w średnicy zewnętrznej... Pierwsze kilometry delikatnie, wszystko na razie pracuje jak należy, zobaczymy jak będzie dalej.
Za cenne uwagi jeszcze raz wielkie dzięki!
Offline drobny
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopad 2017, 13:46:19 »
Założyłem na przód  tarcze Blueprinty i klocki KASHIYAMA, które rzeczywiście praktycznie nie pylą - zauważalna różnica między nieznanym poprzednim szajsem. Niestety pordzewiały trochę od wakacyjnego nieużywania. Planuję coś z tym zrobić a głównie z zardzewiałymi zaciskami hamulcowami. Albo  wymienić na jakiś dobry zamiennik.. jakieś pomysły?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopad 2017, 15:12:40 »
Wystarczy ściągnąć (jak nie chcesz to nie musisz, możesz od razu) i przemalować ;)
Dla przykładu jak to wygląda u mnie (robota z marca - jedyne co to się ubrudziły, rdza nigdzie nie wychodzi, wszystko się trzyma doskonale). Sorry za jakość, akurat przypadkiem rano zrobiłem foto - na szybko i w beznadziejnych warunkach.
