Autor Wątek: Samodzielna wymiana termostatu Sonata 2.0 crdi-NF  (Przeczytany 7553 razy)
dawid92
« dnia: 09 Luty 2017, 12:49:27 »
Witam. Od jakiegos czasu mam problem z ogrzewaniem w swoim autku.
Termostat miałem wymieniany, około 3 lat wstecz przy wymianie rozrządu i pompy wody( nie wiem jakiej marki był założony)
Obecnie objawy są nastepujące:
Samochod przy niskich temperaturach, nie nagrzewa wnętrza pojazdu, nawet przy dłuższej jeździe, lub na postoju( wskazówka stoi w miejscu)
Gdy temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 2 lub 3 stopni, silnik nagrzewa sie do temperatury roboczej dosc szybko, po czym ogrzewając wnętrze na lekkim nadmuchu temperatura spada do 1/4 wysokości wskaźnika, lub totalnie do zera..
Zakładam, ze termostat moze sie blokować, tak wyczytałem na forum, i nie zamyka sie..
Wymieniał ktos ten element u siebie w samochodzie?
Nie moge nic znalezc na ten temat.
Byłbym wdzięczny za jakies instrukcje, krok po kroku, wersja 2006r 2.0crdi 140km.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2017, 19:05:20 »
Dodaj tag tematu [Sonata NF] wg. poniższej instrukcji.
Sprawdzałeś nagrzewnicę?
Silnik D4EA jest te w Santa Fe SM, Tucson, Trajet tam był już taki temat.
dawid92
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2017, 19:20:15 »
Szukałem typowo o tym modelu, ale nie mogłem nic konkretnego znalezc.
Tak nagrzewnica sprawna.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2017, 19:26:09 »
Oryginalny termostat ma numer 25500-27000, uszczelka 25633-23010. Trochę płynu do chłodnic aluminiowych będzie potrzebne.
dawid92
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2017, 19:32:22 »
OK, dzięki zdjęcie dużo mi pomogło, teraz czytałem wlasnie posty odnosnie "Santa Fe", u mnie w okolicy moge miec dostęp tylko do Verneta- otwarcie na 85'C i Gates'a tez podobnie, cena zblizone, co bedzie lepszym wyborem wg Ciebie?
Uszczelka w komplecie.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2017, 19:40:41 »
Temperatura 85 °C  ok weź Vernet.
