Autor Wątek: Katalizator santa fe 2,4 lpg, 2005r po lifcie  (Przeczytany 8395 razy)
Offline miron156
  • Wiadomości: 10
« dnia: 08 Luty 2017, 19:13:03 »
Przy dodawaniu gazu brzęczy mi katalizator, jest to uciążliwe i chciałbym
go wymienić. W aucie mam dwa katy, jeden przy kolektorze z dwoma sondami lambda,
a drugi za łącznikiem elastycznym. Właśnie ten drugi brzęczy, czy mogę kupić uniwersalny katalizator i jaki euro 3 czy euro 4.  Czym się różni wkład kata ceramiczny od metalizowanego
i który mam kupić.
http://e-tlumiki.pl/katalizatory-uniwersalne/1420-katalizator-okragly-do-pojemnosci-2500ccm-euro-3.html
http://e-tlumiki.pl/katalizatory-uniwersalne/1423-katalizator-okragly-do-pojemnosci-2500ccm-euro-3.html
http://e-tlumiki.pl/katalizatory-uniwersalne/1427-katalizator-okragly-do-pojemnosci-2500ccm-euro-4.html
http://e-tlumiki.pl/katalizatory-uniwersalne/1430-katalizator-okragly-do-pojemnosci-2500ccm-euro-4.html
Z góry dziękuje za porady.
Pozdrawiam.
nr VIN KMHSC81BP5U992973
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2017, 19:41:00 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Podaj vin.
Offline miron156
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2017, 20:24:43 »
Profil uzupełniony, w dowodzie mam 107 KW, a w bazie silników
jest tylko silnik 110 KW, VIN dopisałem do pierwszego posta.
Pozdrawiam.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Re: Katalizator santa fe 2,4 lpg, 2005r po lifcie
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Luty 2017, 20:56:03 »
Cytat: "miron156"
i który mam kupić.
 żadnego nie musisz kupować, drugi kat był wymagany dla aut na Kalifornię. spokojnie możesz go wypruć i olać temat. auto będzie działać prawidłowo i trzymać normę spalin bez problemu.
Offline miron156
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2017, 21:07:29 »
Tylko że ten z sondami też nie jest dobry, tzn. jest prawie pusty w środku.
Jakieś pół roku temu robiłem przegląd i diagnosta powiedział że spaliny są spoko,
tylko wtedy kat. nie brzęczał przy dodaniu gazu.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Luty 2017, 22:16:20 »
Masz Euro 4 (EC2005)
Dobrze że chociaż katalizator jest dokręcany do kolektora.
Numer oryginału 28530-38760
Silniki G4JP i G4JS były montowane w Sonata EF, EU4, Trajet tylko trzeba zwrócić uwagę że były katalizatory z końcówką na dwie rury (w Twoim przypadku jest na jedną).
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Luty 2017, 10:13:18 »
Cytat: "miron156"
no to problem.
tylko jeżeli tak jak piszesz, ten główny kat jest słaby to druga sonda na bank by zgłaszała błąd kata
Offline miron156
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2017, 10:47:42 »
czasami  raz na 2-3 tygodnie wyskakuje błąd P 0136 lub P 0122 lub P0320
poza tym sam jezdzi normalnie.
[ Dodano: 2017-02-20, 21:50 ]
Na tej stronce pisze że jest EURO 3, w końcu nie wiem jaki kupić euro 3 czy 4.
http://auta.moto.pl/samochody/HYUNDAI/66500/Santa+Fe+2.4+GLS+2WD/p
Jeszcze jedno pytanie, katalizator za kolektorem od silnika 2,7 jest taki sam jak w 2,4?
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Styczeń 2019, 07:51:27 »
czy ktoś wymieniał już u siebie główny katalizator? Ten pierwszy za kolektorem, z sondami. Brzęczy mi od paru dni na zimnym i podczas schodzenia z obrotów, mechanik mówi, ze to katalizator. Póki co błędów brak, ale podejrzewam, że to kwestia czasu.
Szukam w internetach czegoś w ludzkich pieniądzach (zamiennik) ale nic nie znalazłem, na rosyjskim forum większość wybebesza kata i wstawia emulatory sond, ale ja wolałbym to załatwić zgodnie z prawem.
Miał już ktoś taki problem?
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2019, 12:10:23 »
Sam sobie odpowiem.
Po pierwsze, mechanik okazał się idiotą  :roll: . Uszkodził się "na szczęście" drugi kat, ten pod autem. Wymiana na uniwersalny, łącznie ze wstawieniem kosztowała mnie 500 zł.
W aucie jest znów cisza  :mrgreen:
Stary kat sprzedałem za 350 zł  :mrgreen:
Offline krywoj75
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Styczeń 2019, 11:51:14 »
To ja się podepnę
U mnie z kolei warczy i trzepie wydechem pierwszy katalizator, ten z sondami lambda.
Szukając czegoś znalazłem katalizatory w cenach które sprawiły że życie z brzęczeniem nie było już takie uciążliwe... ponad 1200zł za taki katalizator... Mechanik powiedział że jest możliwość że wkład się oberwał w katalizatorze stąd takie brzęczenie i wibracje.
Czytałem o wstawianiu  emulatorów w wybebeszony katalizator, jak się zapatrujecie na takie rozwiązanie?
Czy wstawiać coś innego jeśli się da?
PODOBNY katalizator zaobserwowałem w KIA Sorento 2,4 16V  z silnikiem G4JS, jest szansa że będzie pasował?
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Styczeń 2019, 08:52:38 »
Czytałem sporo w necie o problemach z katem, sporo jest na rosyjskim forum:
http://www.clubsantafe.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=208
Jest tam mowa o wycinaniu i innych kombinacjach, jednak sporo osób miało potem problemy ze święcącym checkiem
Sądzę, że warto podjechać do jakiegoś specjalisty od wydechów/katalizatorów by spojrzał na taki temat. Jak znajdziesz rozwiązanie to się pochwal koniecznie.
