Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Wyciek oleju  (Przeczytany 17846 razy)
cangi
« dnia: 08 Luty 2017, 12:04:49 »
Witam. Zauważyłem ostatnio że w garażu na posadce pojawiły się krople oleju.  Olej wycieka prawdopodobnie z silnika od strony sprzęgła. Przebieg to 80 tys. km , trochę za wcześnie.
Czy miał ktoś już z tym problem, ile mogło by kosztować wymiana uszczelniacza. Proszę o informację.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:16:56 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2017, 17:56:47 »
Dodaj tag tematu [i20 PB] wg. poniższej instrukcji.
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2017, 17:14:04 »
W moim też było lekkie pocenie się we wspomnianej przez Ciebie okolicy. Rozwiązanie problemu polegało na mocniejszym dokręceniu skrzyni biegów. Tyle mi mechanik w ASO powiedział. Podobno skrzynie fabrycznie są dokręcone zbyt niskim momentem – za lekko. Kazali obserwować czy się poci. Do dziś spokój, a od tamtego momentu minęło prawie dwa lata. Fakt mój Hultay z 2011 roku, ale …
Spróbuj może od najprostszych rzeczy.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2017, 21:01:45 »
Ten mechanik z tego ASO co najwyżej powinien pączki piec, albo po prostu Ci wciskał kit. Jak już cieknie to z uszczelniacza na wale pod kołem zamachowym i pod sprzęgłem lub z wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów. Dokręcanie skrzyni nic tu nie da, mam nadzieje że nie wpadli na pomysł uszczelniania połączenia skrzyni z silnikiem żeby zniwelować wyciek zewnętrzny.
cangi
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2017, 21:08:30 »
Witam. Jak tylko zelżą mrozy to muszę dokładnie to obejrzeć. Jeżdżę codziennie i widzę, że codziennie przybywa tych kropel. Nie wiem czy można w ogóle zobaczyć czy to cieknie z silnika czy ze skrzyni.
Pozdrawiam.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Luty 2017, 21:06:10 »
Olej silnikowy zasadniczo jest brudny względem oleju przekładniowego. Chyba że wczoraj go wymieniałeś. Ktoś jak ma pojęcie to rozróżni olej silnikowy od przekładniowego.
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2017, 21:18:01 »
W moim przypadku wyciek znajdował się na łączeniu dwóch części skrzyni biegów. Skoczyło się na rozebraniu skrzyni i uszczelnieniu jej.(naszczescie jeszcze na gwarancji)
cangi
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Luty 2017, 13:52:40 »
Witam. Podłożyłem płytę meblową pod silnik i porównałem wyciekły olej z tym na bagnecie, był identyczny. Po każdej jeździe wycieka go tak z pół łyżeczki od herbaty.
Umówiłem się już z mechanikiem, dopiero na 7 marca, zobaczę co z tym zrobi.
Pozdrawiam.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Luty 2017, 23:08:54 »
Jak wycieka na połączeniu silnika z skrzynią to możliwe że padł Ci uszczelniacz na wale korbowym od strony sprzęgła. Jeśli tak, to zastanów się bo skrzynie trzeba ściągać i sprzęgło. Jak masz >100kkm to sprzęgło bym wymienił przy okazji bo to ta sama robota.
Offline zita
  • Wiadomości: 13
Dołożenie elektrycznych podnośników szyb do hundai i20.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Luty 2017, 12:21:28 »
Czy można dołożyc do tylnych drzwi silniczki do podnoszenia szyb bez zmiany całego mechanizmu? Wpiąć zamiast korbki czy wymiana całej windy?
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Luty 2017, 12:23:06 »
:shock:  :shock:  :shock:
Offline zita
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Luty 2017, 12:27:58 »
Nie rozbierałem tylko oglądałem zdjęcia w necie. Dlatego takie pytanie. Jestem nowy i nie ogarniam jeszcze tego auta. :oops:
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Luty 2017, 12:38:10 »
Cytat: "zita"
A zauważyłeś gdzie dopisałeś pytanie?
Offline zita
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Luty 2017, 13:28:06 »
Tak ale nie wiem gdzie to zmienić?
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Luty 2017, 13:41:24 »
