Autor Wątek: SZUFLADA NA PANELU  (Przeczytany 10452 razy)
Offline Lord Flashheart
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« dnia: 05 Luty 2017, 13:50:13 »
Na środkowym panelu jest chowana szuflada.
NIE CHODZI MI O SZUFLADKI GDZIE JEST ZAPALNICZKA
ALE O SZUFLADĘ WYŻEJ [to tak aby być dokładnym]
Czy ktoś wie jak ją zdemontować, bez uszkadzania jej lub innych części.
Widocznie coś wpadlo za nią i nie mogę jej zamknąć. Wydaje mi się, że wpadł tam dlugopis.
Jak szufladka jak jest otworzona to przeszkadza przy zmianie biegów.
Jeśli ktoś wie jak ją zdemontować to bardzo proszę o informację.
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2017, 14:11:19 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2017, 21:50:09 »
U mnie po rozbieraniu panela szufladka tak się przycieła że otwierałem na siłę i już się nie zamyka.
Albo coś z tyłu wpadło albo coś ułamane. Jak będzię cieplej to rozbiorę i sprawdzę innej rady nie ma.Na chwilę obecną włożyłem kawałek gumy i zamknąłem na ścisło.
Pozdrawiam. :-)   :-)  :-)  :-)
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2017, 13:36:52 »
Zrobiło się ciepło i można się było zabrać za panel.
Aby było łatwiej zdemontować panel najpierw zdemontowałem radio. W ten sposób powstał uchwyt aby wyciągnąć panel.
Później kilka wkrętów i już wiem co wpadło za szufladę.
To karta SD.
Przy okazji wymieniłem 3 żarówki do podświetlenia przycisków. Są tam zastosowane takie małe żaróweczki z "wąsami" bez gwintów lub innych uchwytów. Należy druciki zawinąć odpowiednio w plastykowej osłonce i teraz już podświetlone są wszystkie przyciski.
Dziękuję za przedstawienie filmiku jak zdjąć panel. Nawet ławo poszło w jedną i drugą stronę.
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2017, 19:07:05 »
No i ja też się zabrałem rozebrałem i co , sie okazało bezpiecznik wpadł za szufladkę i cały problem po wyjęciu zniknął.
A kolego jakie żaróweczki wstawiłeś? bo ja po głębokich poszukiwaniach kupiłem oryginalne hondowskie po 20 zł za sztukę wymontowałem z oprawki i wstawiłem do swoich oprawek i jest git.Wszystkie inne ze sklepów elektronicznych były za słabe. :-)
Pozdrawiam serdecznie. ;-)  :->  :-D
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwiecień 2017, 09:45:06 »
Ja kupiłem żarówki firmy BOSMA - 12V 1W T4,2 501273 - taka jest naklejka na pudełku. kosztowały 3pln/szt i tez jest git ;-)
Offline rapley
  • Wiadomości: 42
SZUFLADA NA PANELU
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwiecień 2017, 21:56:19 »
Cześć
I jesteś pewien że nie jest ciemniejszy kolor podświetlenia niż oryginał
bo u mnie jest wyraźna różnica i dlatego poszedłem w oryginał. :-)  ;-)
