Autor Wątek: [Accent LC] Zamykanie tylnej szyby  (Przeczytany 6002 razy)
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« dnia: 04 Luty 2017, 17:48:17 »
Zima i mrozy chyba wpłynęły na działanie elektryki w Hyundaiu.
Problem polega na tym, że jak w drzwiach kierowcy otworzę szybę przy pomocy przycisku w drzwiach pasażera za kierowcą tj. lewe tylne drzwi to wtedy z przycisku z przodu nie mogę jej zamknąć. Musze wyjść z auta i zamknąć okno z pozycji pasażera za kierowcą. Mam nadzieję, że jasno to opisałem :-)
Gdzie może tkwić problem? Czy można to ogarnąć na zasadzie naprawy czy raczej trzeba kupić tą "centralkę" do sterowania czterema szybami i opcją windows lock?
Idąc dalej. Czy na Śląsku jest jakiś magik od elektryki w Koreańskich autach, bo po zimie kilka kaprysów elektryki już pewnie z wieku auta wynikło?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2017, 19:39:49 »
Trzeba zdemontować boczek i rozmontować przełącznik sprawdzają wszystkie połączenia i przewody dochodzące do wtyczki.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2017, 15:07:50 »
Czy tylny przełącznik można zamontować bez demontażu tapicerki z drzwi?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2017, 19:17:28 »
II
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwiecień 2017, 22:20:26 »
Domniemam, że z polifta nie podejdą?
Czy ma to znaczenie czy lewy tył czy prawy tył jak kupie jakiś przełącznik? Na oko wyglądają identycznie.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwiecień 2017, 22:34:36 »
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwiecień 2017, 22:47:36 »
Ok. Rozumiem. Czekam na wyceny ze sklepów. Jak będą mocno niekorzystne to muszę jakiejś używki w dobrym stanie poszukać :-) Obecnie windows lock wciśnięte i trzeba się pilnować, żeby szyby nie otworzyć, bo przycisk obecnie działa raz na sto pociągnięć. Muszę go wymienić na dniach.
Bervoc
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwiecień 2017, 10:48:55 »
Cześć,
ja miałem podobną sytuację, tylko z lewymi drzwiami z przodu. U mnie pomogło czyszczenie styków w przełączniku, były zaśniedziałe.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwiecień 2017, 11:09:04 »
Masz na myśli czyszczenie tych styków w tej białej końcówce (patrz foto od kosmos2011) czy jakoś bardziej rozbierałeś przełącznik?
Bervoc
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwiecień 2017, 11:26:26 »
Tak, w tej białej. Rozłożyłem na czynniki pierwsze całą tą białą kostkę i wyczyściłem.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwiecień 2017, 12:54:58 »
Czy wtyczka lewa i prawa jest taka sama czy jest inna kostka?
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwiecień 2017, 18:09:45 »
Taka sama.
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwiecień 2017, 17:39:48 »
To dobrze. Przycisk zamówiony u kolegów z Azji zza Wielkiego Muru. Nowy 30,88 PLN. Jak przyjdzie za miesiąc to zdam relację :-)
