Autor Wątek: [Getz] Drobne rysy lakieru  (Przeczytany 6657 razy)
thepablo
Drobne rysy lakieru
« dnia: 07 Wrzesień 2008, 20:58:37 »
Kilka dni temu na moim getzie zauważyłem dwie rysy. Ciągnął się na całej długości auta przez prawy bok. Są na tyle małe, że nie czuć wgłębienia w lakierze, widać je jak auto jest suche.
Pytanie, jak to skutecznie usunąć, aby nie zniszczyć lakieru. Czy ktoś ma sprawdzone sposoby, preparaty?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:08:31 przez Brt »
Dareq36
Drobne rysy lakieru
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2008, 21:36:18 »
Witam . jedynym skutecznym sposobem jest...lakierowanie . Ale można ( choć to nie jest trwałe ) zastosować wosk koloryzujący , oczywiście w kolorze nadwozia. Efekt jest widoczny po 2-3 razach i jedziemy całe autko. Należy przy tym pamiętac , że " hultaj' ma być czysty ( ale nie woskowany). Co do innych środków , są kredki do lakieru - nie polecam lub tzw. mleczka ścierające ( 2- 3 rodzaje) - tym bardziej nie polecam . Mleczko ścierające ( lub pasta) powoduje usunięcie warstwy utlenionej lakieru i zniwelowanie rys - efekt jest super ,ale po takiej kuracj już cyklicznie co jakiś czas trzeba powtarzać operację . Osobiście polecał bym wosk koloryzujący , najlepiej Turtle ( drogie środki , ale chyba najlepsze ). Bulelka powinna spokojnie wystarczyć na min. 3-4 krotne woskowanie całego hultaja.
IgoReCzeK
Drobne rysy lakieru
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Wrzesień 2008, 09:23:11 »
Witam. Ja bym jeszcze spróbował wypolerować filcem miejsce uszkodzenia bez żadnych past polerskich. Nie mniej jednak, jeśli nie masz wprawy, to proponowana operacja może przynieść więcej szkód niż pożytku (przetarcie transparentnej powierzchni lakieru). Więc jeśli nie czujesz się na siłach, to pozostaje zaproponowane przez Dareq36 kilkukrotne woskowanie karoserii. Pozdrawiam Igor.
Dareq36
Drobne rysy lakieru
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Wrzesień 2008, 09:53:52 »
Nawiązująć do mojej wcześniejszej wypowiedzi: stosując wosk ( lub wosk koloryzujący w przypadku małych rys) , tworzymy małą warstwę ochronną na lakierze. Efekt jest widoczny i autko świeći się jak...., jak by wyjechało z salonu ;( osobiście zawsze swoje autko woskuje po wyjeździe z myjni). Dodatkowe woskowanie powoduje to ,że w przypadku zabrudzenia lakieru wystarczy samo mycie wodą - wszysto spływa aż miło patrzeć. Mankamentem woskowania ręcznego jest : czasochłonność i zmęczenie ( zwłaszcza przy polerowaniu) -ale i tak warto .
Drobne rysy lakieru
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Wrzesień 2008, 10:12:40 »
Drobne rysy likwidujemy pastą polerską G3 używając dobrej maszyny
