Autor Wątek: [S-Coupe] Jakie opony/felgi  (Przeczytany 18064 razy)
goku-6532
« dnia: 24 Luty 2012, 17:31:37 »
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakiej szerokości i z jakim profilem opony posiadacie/posiadaliście w swoich scoup'etach, do tego jakbyście mogli podać rozmiar felg, byłbym wdzięczny :) . Pytanie nie wzięło się znikąd, chciałbym kupić do swojego "skorupiaka" felgi (najlepiej 15) do tego oczywiście nowe opony (względnie szerokie, by wypełniły nieco przestrzeń w tylnych nadkolach).
Pozdrawiam,
goku-6532
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Luty 2012, 18:18:47 »
Cytat: "goku-6532"
Pozdrawiam,
goku-6532
By szersze opony weszły musisz mieć felge o odp ET, lub dystanse.
Ja przykładowo mam alu 15 cali + dystans 3cm na stronę + opony FULDA Y2000 225/50/15  ot takie coś:
(ciężko je dorwać ale się mocarnie prezentują)
Musisz zgrać dystans z ET felgi tak żeby opona była milimetry od amortyzatora, a więc tak, aby nie obcierała o nadkole jak załadujesz więcej osób i natrafisz na większe dołki :D
goku-6532
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2012, 22:55:06 »
Dzieki za odpowiedz. Sprobuje jakos to tam dopasowac :D Powiedz mi jeszcze taka rzecz... Wiem, ze ET im jest mniejsze tym bardziej felga bedzie wysunieta, wiec skoro ET ma powiedzmy 40 to bedzie to 40mm (4cm), zgadza się?
harabin
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marzec 2012, 02:44:50 »
Nie mam pojęcia ale racze nie bo to samo sobie przeczy, najpierw kup felgę a potem pasuj ewentualnie dystanse :D
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marzec 2012, 10:00:20 »
jagiza
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2012, 12:22:22 »
nie proponował bym ci szerokich kapci moim zdaniem najlepiej pasują 195/50 jeśli chcesz niski profil ja mam takie i przyznam, iż mogły by być wyszszy bo nasze drogi....  felgi są od saaba a opony toyo (igły)
Maciek
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marzec 2012, 12:29:42 »
195/50/R15 to na prawdę jedyny sensowny rozmiar i kompromis między osiągami a wyglądem.
pinball
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marzec 2012, 23:37:08 »
dokladnie :) takie mam na lato :) i jest zarabiscie pod wzgledem
komfortu/wygladu/spalania/osiagow :)
harabin
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2012, 16:35:24 »
Cytat: "Maciek"
Tyczy się LS  :mrgreen:
Turbo poweeer  :arrow:  :idea:  8-)
pinball
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2012, 22:39:38 »
a co do GT to juz jakies inne ?
Bastek
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marzec 2012, 00:29:39 »
ja założę 195/50/16 z przodu i 195/55/16 z tyłu
według mnie na nasze drogi to za mały profil opony no i lepsze do skorupy były by jednak 15 calowe felgi no ale mam 16 to nie wybrzydzam
harabin
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwiecień 2012, 02:37:42 »
Cytat: "pinball"
Chodzi o to że dla GT porównując do LS  takie szerokie kapcie to żadne obciążenie :D
