Autor Wątek: [Santa Fe CM] Dziwne zachowanie sprzęgła - biegów  (Przeczytany 5571 razy)
Benyy1
« dnia: 22 Styczeń 2017, 13:31:43 »
Witam!
Mam mały problem ze swoim autem a mianowicie: problem jest z wrzucenie biegów 1,2 i R. Wystarczy że najpierw wrzucę 3,4 lub 5 pozostałe wchodzą już płynnie.  Jak puszczę i wcisnę zmowu sprzęgło jest to samo.  Komplet sprzęgła wymieniony jakieś 8 tysięcy km temu.
Podrzućcie jakieś pomysły bo mi się już skończyły.  Sprzęgło odpowietrzane nie wiem ile razy -bez zmian.  Wypieków brak.
kamilkarl
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2017, 06:19:50 »
A czy po dłuższej jezdzi 20-30km az sie porządnie olej rozgrzeje, jest to samo? Objawy wygladaja na małą ilosc oleju w skrzyni.
Benyy1
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Styczeń 2017, 07:16:05 »
Jest może trochę lepiej, ale tylko trochę.  Oleju jest że tak powiem z górką bo powinno być 2.2litra a wolałem najpierw 2, była lipa to dodałem jeszcze 0.4 litra i bez zmian.
Już mi się pomysły kończą.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Styczeń 2017, 09:29:54 »
synchronizatory się kończą, kiedyś tak miałem w maluchu i jedynkę wkładałem przez trójkę. przeszło jak zrobiłem skrzynie....Lub wybierak, pada linki korekcja długości.
Benyy1
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Styczeń 2017, 14:48:23 »
A więc nowe wieści wymieniony docisk i tarcza. Wszystko wróciło do normy.  Na starym( pół roku i około 10 tys przebiegu) nic nie widać.
Temat do zamknięcia
