Autor Wątek: [Matrix] Nie wyciąga paliwa do końca  (Przeczytany 6627 razy)
wojtasw007
« dnia: 21 Styczeń 2017, 08:56:18 »
Mam następujący problem.
Samochód zatankowany, jadę, wskazówka spada do 1/4 i nagle samochód staje - koniec paliwa!
Sytuacja powtórzyła się dwukrotnie, teraz muszę tankować gdy wskazówka zbliża się do 1/4, nie chcę znów stanąć na środku drogi.
Po zgaśnięciu auta na stacji wchodzi max 44-45l czyli w baku zostaje jakieś 10-11l.
Z tego co się orientuję matrix posiada zbiornik 55l.
Czy ktoś z Was posiadał taki problem? Macie pomysł jak to rozwiązać, ewentualnie od czego zacząć?
Silnik 1.5 crdi ten słabszy, rocznik 2004.
Samochód zawsze serwisowany jak należy, zawsze przy oleju filtr paliwa.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2017, 09:02:24 »
Pewnie uszkodzony wskaźnik paliwa w baku. Taka przypadek miałem we F126p.
Albo uszkodzony przewód, co zasysa paliwo ze zbiornika.
Re: [Matrix] Nie wyciąga paliwa do końca
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2017, 10:26:17 »
Cytat: "wojtasw007"
posiada zbiornik 55l ...... zawsze przy oleju filtr paliwa.
Tak jest 55 litrów.
Który filtr paliwa bo są trzy?
wojtasw007
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2017, 10:30:29 »
3 filtry paliwa?!
Wymieniałem ten pod maską....
Możesz kolego rozwinąć temat o filtrach?? Czy to może być przyczyną tego że nie wyciąga paliwa?
Wskaźnik na pewno pokazuje dobrze, bo wchodzi tylko 44-45l czyli te 10 bankowo tam zostaje.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Styczeń 2017, 11:15:09 »
Podaj vin.
wojtasw007
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Styczeń 2017, 11:39:18 »
Dzięki!
VIN: KMHPN81VP4U173562
wojtasw007
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Styczeń 2017, 12:40:53 »
Bardzo dziękuję za pomoc.
Zamówię filtry, dobiorę się do zbiornika i uzupełnię temat czy pomogło to na moje dolegliwości.
[ Dodano: 2017-01-25, 08:57 ]
Sprawa ma się następująco.
Filterki zamówione, jednak aso nie potrafi się określić na kiedy będą.
Miałem już wczoraj mało paliwa, wskazówka zbliżała się do tej nieszczęsnej 1/4 i postanowiłem bez filtrów dobrać się do zbiornika.
Okazało się, że zbiornik się łuszczy. W środku było pełno syfu - coś takiego jak fusy w kawie. Wyciągnąłem całe paliwo, zbiornik wyczyściłem. Filtry w zbiorniku są czyste, jednak i tak je wymienię jak przyjdą.
Zalałem po czyszczeniu 5l ON i auto odpaliło. Wychodzi na to, że gdy było mało paliwa sitko przed pompą przytykało się tymi fusami i samochód gasł. Zobaczymy na ile pomoże ten zabieg, jeśli sytuacja się powtórzy czeka mnie albo ściąganie zbiornika i profesjonalne wypiaskowanie środka, albo wymiana na nowy? Zbiornik jest metalowy, aż dziwne bo w tych latach produkcji mało kto jeszcze szedł na metal, a hyundai jednak....
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Luty 2017, 08:39:39 »
Ciekawe, czy wszystkie modele 2001-2010 mają metalowe zbiorniki?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Luty 2017, 19:24:42 »
Wojtasw007 żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-01-25, 08:57 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Problem dotyczy tylko aut z silnikiem diesla Tucson JM,  Santa Fe SM, Kia Sportage II. Wszystko przez bio komponenty.
