Autor Wątek: Najlepsze wycieraczki do i30  (Przeczytany 25974 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Marzec 2017, 12:36:27 »
Ja mam garaż, zgodzę się z tobą. Ważną kwestią jest też dbanie o szybę przednią i tylną zimą. Jak będzie gumka jeździć po lodzie to wiosną widać jak "zbiera"... :/
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Marzec 2017, 14:01:14 »
Ja w swoim CW mam mocowanie na haczyk. Z tyłu mam Oximo i dają radę, to też zamówiłem komplet na przód.
https://e-wycieraczki.pl/wycieraczki-oximo-typ-wu-do-hyundai-i30-cw-kombi-042010-092012-p-379.html
 Zobaczymy.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Marzec 2017, 14:49:18 »
No to napisz za jakiś czas jak się sprawują, ile dałeś za tylna oximo...?
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Marzec 2017, 18:33:46 »
Już nie pamiętam,ale ok. 30,00 pln z przesyłką w al..ro.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Marzec 2017, 20:45:15 »
Ja mam Boscha za 27 zł, na razie spisuje się wzorowo ale zobaczymy jak będzie po zimie... :)
Offline kazik2000
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Kwiecień 2017, 22:59:38 »
Po 2 tygodniach jazdy z Oximo z serii WU (na hak) nie stwierdzam żadnych złych symptomów. Jednakże czas jest zdecydowanie zbyt krótki, by cokolwiek wyrokować.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Kwiecień 2017, 23:41:13 »
Napisz za pół roku czy je jeszcze masz... ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Kwiecień 2017, 07:12:54 »
Ja mam jeszcze takie założone w listopadzie 2014 r. :-)
Offline DanielLublin1986
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Czerwiec 2017, 22:50:25 »
ja zakładam wycieraczki Denso - wyglądają jak te od modelu GD i to chyba takie same są, mam 2 komplet w ciągu 4 lat, a auto jeździ około 70 km dziennie do pracy na dojazdy więc  latem owady, śnieg itp. Nie są Tanie ale zbierają idealnie.
gzrybol
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Luty 2018, 12:31:05 »
Po oryginalnych od nowości (lewą mi ktoś zapierdzielił) kupiłem dedykowany zestaw areo BOSCh - był ok. Większy problem to spryskiwacze i brak jakiejkolwiek regulacji. Po bosch miałem kupione w serwisie ok 130 zł też płaskie areo ale nie hybrydy. Koszt takiej jak fabryczna - hybryda to lewa 150 zł - cena z kosmosu. Kupiłem więc hybrydę denso - lipa totalna, twarda i nie zbierała. Oddałem kupiłem Vale first - jest lepiej ale końcówki nie zgarniają i przy dużych prędkościach nie domaga. Były kiedyś Valeo hybrydowe takie jak fabryczne ale są niedostępne. Ciekawe kto produkuje te fabryczne.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Luty 2018, 14:26:48 »
To ten sam producent tylko najlepsza partia leci do aso a reszta do sklepów...
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Marzec 2018, 14:03:51 »
Po 2 latach użytkowania chińczyka za 5zł/szt za pióro wycieraczki, nabrałem przekonania by zakupić coś lepszego. Pióra zrobiły się twarde i nie zbierały na całej długości zostawiając brudne miejsca np. na środku szyby.
Wybrałem pióra GERMAN.
Kierowca długość: 600mm, pasażer 450mm, tył 300mm (tego jeszcze nie założyłem).
Kpl. z przesyłką 55zł.
Pióra cicho chodzą, nie są twarde, dobrze zbierają.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Marzec 2018, 10:11:54 »
Zacznijmy od tego, iż wycieraczki powinno wymieniać się 2 razy do roku, po sezonie letnio-jesiennym i na wiosnę, czyli po zimie.
Spowodowane to jest właściwościami gumy i wpływem temperatury na jej właściwości.
Każda nowa wycieraczka powinna spisywać się dobrze, chyba że będzie to już totalny badziew.
Ja wymieniam przed zimą, jeszcze jesienią oraz na wiosnę, przy czy nie inwestuje dużych środków w wycieraczki.
Używam od lat kilku polską markę Oximo. Do naszego modelu posiadają w ofercie zwykłe szkieletowe, hybrydowe i tzw. banany.
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Czerwiec 2018, 07:14:08 »
Ja do tej pory stosowałem polskie MotGum. Spokojnie dawały radę. Na tą chwilę mam Bosch, bo z takimi kupiłem auto. Przy wymianie, raczej wrócę do polskich. Cena przystępna.
