Autor Wątek: pytanko o prędkość/obroty  (Przeczytany 6787 razy)
kurtz
« dnia: 06 Wrzesień 2008, 19:10:33 »
pytanko laika,
mam accenta 1,5 kat z 96r. (65KW)
czy mógłby mi ktoś naświetlić jedną sprawę:
jaka jest najbardzej ekonomiczna/optymalna jazda na poszczególnych biegach, jesli chodzi o prędkość/obroty?
i przy jakich obrotach jest największa moc autka???
Vex
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2008, 00:11:45 »
Podobnie jak w innych samochodach. Odpowiednio 20, 40, 60, 80 i piatka 100 do 120 km/h zapewni Ci ekonomiczna jazde.
Moc maksymalna osiagana bedzie zapewne przy 5500 rpm.
Witek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2008, 09:48:58 »
Ekonomiczna jazda to 5 przy 80 i ciagla jazda ta 80siatka, a piatka i 100-120 to raczej optymalna predkosc - juz nie ekonomiczna :)
Vex
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2008, 10:00:30 »
Cytat: "Witek"
Bez przesadyzmu. Ekonomiczna jazda z predkoscia jak wspomnialem zapewni w trasie spalanie na poziomie 6l (lub z malym haczykiem) dla tego silnila, o ile wszystko jest ok.
kurtz
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2008, 10:03:52 »
a jakie są konsekwencje jazdy w przedziale 1500-2000 rpm ???
wtedy jest mniejsze spalanie, czy nie bardzo, bo silnik ma zbyt ciężko ?
Witek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2008, 10:22:03 »
No pewnie tak :) ale jesli chodzi o ekonomie, to mozna ekonomiczniej jezdzic ;p
W zasadzie żadne, ale silnik tez czasami potrzebuje wyzszych obrotow, wiec od czasu do czasu warto troszke przycisnac, przy malych obrotach zawory bedzie trzeba czesciej regulowac, zreszta slychac nawet, kiedy silnik sie meczy (jak ma za niskie obroty).
Vex
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Wrzesień 2008, 11:09:02 »
Cytat: "Witek"
Pewnie ze mozna. 80 km/h wydaje sie predkoscia idealna. Ja mialem na mysli wariant moim zdaniem realno-praktyczny.
Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Urywanie 0,1l nie ma sensu. Spokojnie w tym silniku do 3100 rpm mozesz jezdzic delikatnie operujac gazu i bedzie ekonomicznie a silnik nie bedzie przeklinal. Zejsc do niskich obrotow i jechac ze stala preedkoscia to jeszce ok, ale rozprzedzajac sie to juz wiekszy wysilek dla silnika.
kurtz
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Wrzesień 2008, 11:16:43 »
a to jeszcz spytam o konsekwencje jazdy w przedziale 5000-6000 rpm ? domyślam się, że taka jazda drastycznie skraca żywotność silnika, ale możecie napisać coś więcej?
jakie jest wtedy spalanie?
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Wrzesień 2008, 11:28:47 »
Cytat: "Vex"
Jest potezna roznica w spalaniu pomiedzy 3100 a 2500. O komforcie jazdy juz nie wspominajac.
wlad
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Wrzesień 2008, 12:15:58 »
Cytat: "Hants"
w accencie az takiej roznicy chyba nie ma.jezdzac z przepisowymi 110km/h na autostradach mialem wlasnie 3 tys.na obrotomierzu i spalanie ok.6l/100km.jadac raz jeden 60mph[a bylo to 2,5tys. ]spalanie wyszlo ok. 5,4l/100km. z kolei jadac w polsce autostrada 130km/h[3,5tys] spalanie bylo ok.6,8l/100km.wszystko to z 2 osobami na pokladzie + nieco bagazu.
a co do komfortu-to wlasnie 3 tys.obrotow to gorna granica ,przy ktorej przy rownomiernej jezdzie jedzie sie b.przyjemnie.
szumi
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Wrzesień 2008, 14:29:41 »
Witam, jakie macie obr. silnika na 5 biegu przy 100 chodzi tu o silnik 1,5 accent I ?? Albo podajcie jakieś inne prędkości dla danych obrotów może być i 4 bieg. Dodam ,że u mnie jest tak : 4 bieg 2 tys.obr 55km/h 5bieg 2tys. 65km/h 5 bieg 3tys i jest 100km/h .
e-gen
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Wrzesień 2008, 12:25:27 »
V bieg:
3 tys = 100 km/h
2.5 tys = 90 km/h
Łukasz
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Wrzesień 2008, 23:48:39 »
Cytat: "kurtz"
Możesz to sprawdzić na hamowni - będziesz miał 100% pewności.
