Autor Wątek: [Santa Fe CM] REAR A/C problem?  (Przeczytany 7113 razy)
aerjot
« dnia: 14 Styczeń 2017, 12:31:31 »
jak w temacie ...wczoraj na jeździe testowej zauważyłem ze nie działa przycisk REAR A/C warunki pracy:
klima z przodu włączona, tryb dual, 24 stopnie w warsztacie, ustawione 19 w samochodzie przód dmucha tył ...nie, nie zapala się kontrolka, nie dyma :(
jakieś sugestie bo samochód jeszcze stoi u mechanika to może jeszcze zerknąć ale warto by go na coś nakierować ...
PS. nie wiem jak zachowywał się wcześniej bo samochód był już go przejmowałem a nie pamiętam jak się zachowywał jak jeździłem nim przed uszkodzeniem silnika
aerjot
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2017, 12:14:15 »
Diagnostyka ...brak bledow ale ....
Samochod kupiony w Polskim salonie jako nowy przez znanego mi czlowieka i ...mechanik mi mowi ze ten samochod nie ma tej opcji. Jak sprawdzic czy jest czy nie ma Rear A/C? Nie podejzewam by nowy samochod mial przycisk bez instalacji ...wiem ze kombinowane nie było bo znam samochód
PS. jeśli po VIN mozna coś odczytać to go podaje:
KMHSH81WP7U184327
z rosyjskiej strony znalazłem tylko:
[9761A6] FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
[9791A2] MANUAL A/CON - BUILT IN TYPE
czyli wychodzi ze dual ale:
[9741A2] RR HEATING DUCTS - 2ND & 3RD SEAT
czyli kanały na 2 i 3 rzedu siedzeń czyli ...nie wiem :)
pomóżcie
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Styczeń 2017, 22:03:23 »
Wg vin masz z tyłu klimatyzację.
Czy w tylnym nawiewie ustawiłeś odpowiednio suwak.
aerjot
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Styczeń 2017, 06:02:00 »
no i sprawa sie wyjaśniła ...na regulatorze z tyłu było off stąd całe zamieszanie
niastepnym razem zanim zadawac pytanie najpierd do instrukcji trzeba :)
