Autor Wątek: wymiana mieszka biegów Hyundai i30 GD  (Przeczytany 27238 razy)
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« dnia: 13 Styczeń 2017, 11:32:54 »
Witajcie Panowie mam pytanie jak się dobrać do mieszka zmiany biegów w Hyundai i30 GD ?
Bardzo mi się nie podoba ten oryginalny mieszek ze skaju i mam już nowy ze skóry perforowanej ale niestety nie chciał bym czegoś wyrwać przy zmianie.
Dzięki za podpowiedź.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2017, 18:08:58 »
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2017, 20:58:30 »
Dzięki wielkie za informacje dzisiaj już został wymieniony mieszek.
Offline Achilles
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipiec 2017, 13:08:14 »
Chciałbym odświeżyć temat. Nabyłem ostatnio i30 GD (2014r) i gałka biegów jest lekko zużyta. Chciałbym ją wymienić, ale w temacie nie ma filmików, które pokazują jak to zrobić. Nie znalazłem też nic na YT konkretnie w tym modelu auta.
Czy da się wymienić samą gałkę nie demontując całego mieszka? Gdzieś widziałem filmik jak w podobnym hyundaiu odkręcanie gałki powoduje kręcenia się dookoła całego mieszka, więc wynikałoby, że trzeba go odpiąć. Ktoś może próbował / wie?
Dzięki!
Offline freekon
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipiec 2017, 11:53:09 »
da się, gałka jest oddzielnie.
Offline Achilles
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipiec 2017, 17:35:18 »
Dzieki. Czyli moge ja po prostu probowac odkrecic na sile? Nie wystrzeli jakas sprezynka przycisku do wstecznego? On jest chyba elementem galki.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipiec 2017, 11:24:23 »
jest to element który odkręcasz i jest tam sprężynka od wstecznego ale później bez kłopotu ją wkładasz z powrotem
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpień 2017, 15:52:31 »
w moim przypadku trzeba było rozbierać kręcenie gałką nic nie dało cały drązek się obracał
Offline majras
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Październik 2017, 12:33:01 »
Nie chce zakładać nowego tematu.
Chciałem wymienić gałkę i mieszek na skórzany w moim 2012 GD.
Czy możecie macie coś sprawdzonego, żeby pasowało i fajnie wyglądało.
Bardzo proszę o jakiś link.
Gałkę też chyba chciałbym skórzaną.
Dziękuje.
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Październik 2017, 15:29:20 »
Gałka oryginalna skórzana jest do kupienia na eBay jeśli się nie mylę płaciłem za nią 30$ wymiana banalnie prosta odkrecasz i skręcasz nowa
http://www.ebayshopkorea.com/main/view?itemID=253076551514
Offline Dru79
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipiec 2019, 11:19:38 »
podbijam temat
mam problem z wypięciem obsady mieszka (chcę wymienić gałkę od zmiany biegów). Próbowałem od tyłu (pod radiem, przy tej mini półeczce) i nie chce wyskoczyć. Z przodu nie wiem za bardzo jak. Pomóżcie proszę w tym zadaniu.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Lipiec 2019, 21:27:29 »
Wypinasz samą "skórę" bez plastikowej obramówki. Na każdej z linii mieszek jest przymocowany mniej więcej na środku dwoma zaciskami (popatrz na zdjęcia) jak nie pójdzie to próbuj narożnik np górny (teoretycznie miejsce zgięcia jest najmocniejsze konstrukcyjnie) za pierwszym razem może mocno trzymać. Daj znać jak ci pójdzie czy to się wykręca, wypina, czy jakieś gałki jeszcze pasują np i40
Offline Dru79
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipiec 2019, 07:36:16 »
teraz jak przejrzałem oferty na Allegro to widzę, że można wypiąć sam mieszek. Tylko jak się dostać do tych zatrzasków, żeby nie porysować elementów z boku?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipiec 2019, 16:31:44 »
Ściągasz po obu stronach panele z nawiewow i masz dostęp do mieszka
