Autor Wątek: [Accent LC] Rozrusznik czy akumulator ?  (Przeczytany 6702 razy)
Offline kondzik25
  • Wiadomości: 23
« dnia: 09 Styczeń 2017, 14:26:46 »
Moja niunia strzeliła sobie focha i nie odpala po lodowatych mrozach.Moje pytanie brzmi, co zdechł aku czy rozrusznik kaput ? Dodam,że akumulator pod prostownikiem szybko spada z 10 A do 0 to znaczy jakby był naładowany i ma 3 lata może on? co do rozrusznika, robiłem regeneracje jego na wakacjach. W sumie już głupieje od czytania w internecie co mogło by być nie tak, poniżej wrzucam filmik z odpalania auta...Co ciekawe przed tymi mrozami palił od strzała żadnego check engine
[ Dodano: 2017-01-09, 21:31 ]
Temat do zamknięcia winny akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2017, 22:10:28 »
Paliwo: PB
Silnik: 4G15 - 1.5 12V R4
Auto: Accent MC 2004-2011   Rok: 2005 Skrzynia: MT Napęd: 2WD
Hyundai Accent LC II 2005 r VIN KMHCG41GP5U648981
Kondzik25 w profilu i w poście rok temu podałeś powyższe dane.
Na górnej belce forum jest profil i tam już samemu bez udziału Administratora można wpisać poprawne dane.
Po liczniku masz Accent LC, a nie Accent MC.
Silnik podejrzewam że nie Mitsubishi 4G15 tylko Hyundai G4EB.
Offline kondzik25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2017, 09:49:47 »
Musiałem przestawić jak zmieniałem hasło, odruchowo przełączyłem już przestawiłem mogłeś na pw napisać.....
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2017, 14:14:29 »
Objawy:
Po przekręceniu kluczyka w pozycję start słychać pod maską "klik" od cewki automatu rozrusznika, a sam silnik nie kręci. Kontrolki nie przygasają (przygasanie oznacza akumulator) świecą się normalnym światłem.
Naprawa:
Okazało się że zgniła miedziana plecionka (na zdjęciu jej brak zaznaczony strzałką). Po mimo dość sporej grubości 17 lat dało o sobie znać. Przez plecionkę jest dostarczany plus (masa jest dostarczana przez obudowę rozrusznika) do szczotek silnika rozrusznika. Sam rozrusznik jest mocowany dwiema śrubami do który dostęp jest od komory silnika na wysokości przedniej grodzi nadwozia po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza.
Części:
Oryginalny rozrusznik to marka Valeo o numerze 36100-21740 wymiennie na 36100-22805, 36100-22800, 36100-26810, 36100-11150.
Wyżej wymienione modele były montowane w silnikach G4EB (1,5 SOHC), G4EE (1,4 DOHC), G4ED (1,6 DOHC), G4EH (1,3 SOHC) w modelach: Accent LC, Accent X3, Accent MC, Getz, Matrix, Coupe RD2, Coupe GK, Elantra XD, Lantra J2, Kia Rio II, Kia Cerato,
Dobre rady:
Przy szukaniu części używanej trzeba kierować się rocznikiem auta z którego pochodzi, przebiegiem i stanem wizualnym ( ilość korozji i utrata fabrycznego zabezpieczenia przed korozją).
Offline kondzik25
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2017, 18:21:52 »
kosmos2011 Pisałem zamarzł mi akumulator.....
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Luty 2017, 19:08:55 »
Ja opisuje co mnie spotkało na zdjęciu jest uszkodzony rozrusznik z mojego auta.
