Autor Wątek: Wibracje podczas jazdy Tucson 2.0b  (Przeczytany 8355 razy)
maciek9999
« dnia: 03 Styczeń 2017, 22:15:00 »
Witam od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem Hyundai Tucson 2005 2.0 benzyna 4wd
Kupiłem go z wadą, mianowicie przy prędkości 60- 100km/h są odczuwalne  wibracje które przypominają źle wyważone koła. Więc od tego zacząłem, przełożyłem całe koła z innego samochodu a moje założyłem na ich miejsce i w moim samochodzie wibracje są takie same i przy tej samej prędkości a w drugim samochodzie na moich kołach nie ma nic. W następnej kolejności dałem wał napędowy do wyważenia przy czym wymienili mi krzyżak i stwierdzili że podpora wału jest ok, to także nic nie zmieniło. Dodam że wibracje najbardziej odczuwalne są od 65km/h do 80 później do 100km/h jest delikatniej. Nie ważne na jakim biegu jadę i czy przyspieszam czy hamuje. Może ktoś miał podobny problem?
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Styczeń 2017, 00:06:49 »
A podczas hamowania nie czuć lekkiego bicia?
Bo przychodzą mi na myśl zwichrowane tarcze... ewentualnie któryś klocek się blokuje i czuć wibracje od niego. Tak czy siak nie zawadzi przeczyścić zaciski hamulcowe.
maciek9999
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2017, 16:30:27 »
Tak jak pisałem czy hamuje czy przyspieszam to nic to nie zmienia a po niżej  60km/h i powyżej 100km/h nie ma żadnych wibracji
[ Dodano: 2017-01-08, 14:47 ]
dodam że po wyjęciu wału napędowego nie ma wibracji a jak już mówiłem był wyważany i stwierdzono że podpora wału jest ok
Offline franciszek2014
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2017, 20:48:38 »
Sprawdz jakie sruby zabezpieczajace zalozyles sobie na kola (jakie sa?). Mialem taki problem, ze pierwsze ktore kupilem po zalozeniu nowych zimowek i wywazeniu kol wlasnie dawaly taki objaw. Zmienilem na inne (porownywalne waga do oryginalnych srob) i jak reka odjal... pisalem o tym na forum
taal
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2017, 19:00:36 »
Wyważ koła na samochodzie, niektore warsztaty oferują taką usługę.
bandos
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2017, 11:57:19 »
Podczas skrętów w prawo czy w lewo  wibracje rosną czy maleją ?
maciek9999
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marzec 2017, 07:44:55 »
Skręty nic nie  zmieniają.
