Autor Wątek: Błąd P302  (Przeczytany 23547 razy)
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Maj 2017, 20:58:43 »
Mam ino fejsbuka https://www.facebook.com/GreenServiceSzklarski/
Gwoli ścisłości - to nie ten, co mnie wysłał, żebym sobie sama kupiła płytki, tamtego zgodnie z sugestią ominęłam... Swoją drogą, dzwoniłam wtedy do ASO w Lublinie (Sabat) i pan powiedział mi, że za samo zdjęcie głowicy i sprawdzenie szczelin to będzie 1500 zł  :roll: Memu koledze przy okazji zakupów tam krzyknął za to samo 300. Pracują na zaufanie społeczeństwa....
Offline rarog2691
  • Wiadomości: 21
Odp: Błąd P302
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Marzec 2022, 13:28:28 »
Odświeżę trochę temat. Muszę wyregulować zawory, ale jest problem z zakupem płytek do silnika G4GC. W serwisie powiedzieli, że płytka nie jest częścią zamienną, tylko narzędziem, w związku z czym płytek nie mają (nie można zamówić). Na portalach aukcyjnych znalazłem tylko 4 grubości. Nie wiem dokładnie jakie będą potrzebne, ale jest raczej małe prawdopodobieństwo, że któreś z tych będą pasowały (generalnie mam za małe luzy, szczególnie na zaworach wydechowych - 0,05 - 0,15, przy nominalnym 0,28 mm). Z góry dziękuję za ewentualne sugestie w kwestii zakupu tych nieszczęsnych płytek.
Offline rarog2691
  • Wiadomości: 21
Odp: Błąd P302
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Kwiecień 2022, 12:15:05 »
Nieaktualne, już ogarnąłem temat.
Odp: Błąd P302
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Kwiecień 2022, 09:39:57 »
Brawo TY.
Podziel się przemyśleniami na przyszłość
