Autor Wątek: Błąd P302  (Przeczytany 23548 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P302
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Marzec 2017, 10:24:10 »
Czyli Nissanow,Reno też nie robią????
Masakra jakaś.
Przecież to tylko wystarczy zmierzyc,kalkulatorem obliczyć jak mają trudności w głowie :)
Teraz większość motocykli,samochodów ma zawory na płytkach.
To co oni by chcieli robić .
Pewnie klocki, filtry i olej :)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
Błąd P302
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Marzec 2017, 14:26:57 »
A luzów to się przypadkiem zwykłym szczelinomierzem nie mierzy? jak są grzybki to powinno wystarczyć.
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Marzec 2017, 00:04:51 »
Cytat: "Piotrek79"
Masakra jakaś.
No tak mi sie wlasnie chcialo zapytac "czy robicie tylko auta ktore nagminnie sie psuja?"... Zaczynam wierzyc, ze Lublin to styl zycia. Nawert jak na allegro wpisuje, ze szukam zarowki, kredek albo dlugopisu, to jak wybiore "Lublin" to nigdy nie ma 😁
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Błąd P302
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Marzec 2017, 11:08:03 »
najpierw niech zmierzą (tyle chyba umieją), mało-prawdopodobne aby  luz był niewłaściwy o ile nie jeździł na "podtlenku LPG"  :mrgreen:. bardzo rzadko się zdarza aby była potrzebna ingerencja w zawory "płytkowe". w toyocie miałem tez płytkowe i po 300tys. przebiegu nic nie trzeba było dotykać.
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwiecień 2017, 12:13:31 »
Lubelskich atrakcji ciąg dalszy - znalazłam machera, który powiedział, że się zrobi i wysłał mnie, żebym "sprawdziła po ile są płytki". Szkoda tylko, że w żadnej hurtowni ich nie ma. W sumie mógłby też sam sprawdzić. Jezusie.
Błąd P302
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:29:52 »
To jeszcze raz mechanik ma sprawdzić szczelinomierzem wielkość luzów zaworowych (wartości w pliku pdf z postu#11 tego tematu) nic więcej.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
Błąd P302
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:39:53 »
Takich "mechaników" lepiej omijaj z daleka. Poważnie nie masz tam wykwalifikowanego warsztatu?
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Kwiecień 2017, 10:34:10 »
No, pytam gdzie popadnie czy ktoś nie zna jakiegoś, i nikt się nie odzywa.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
Błąd P302
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Kwiecień 2017, 19:36:01 »
Kosmos, masz może linka do manuala Elantry XD w pdf-ie? Jak ten z postu 11 do tuska?
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Kwiecień 2017, 14:13:09 »
A teraz z innej beczki - zauważyłam, że pomimo ciągłej jazdy na gazie, zaczyna ubywać benzyny, troche też podśmierduje nią, nie w środku, ale na zewnątrz na pewno. Nie wiem, może ma to jakiś związek z całą sprawą, może gdzieś się skubana przedostaje i robi mi syf? W sumie szarpie od czasu do czasu silnikiem (pomijając już to chybotanie się na biegu jałowym).
Zaczynam mieć dość  :roll:
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P302
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Kwiecień 2017, 14:55:18 »
Na forum Lantry było coś podobnego o gazie i benzynie i tam winowajca okazał się regulator ciśnienia paliwa.
Dokładnie ten temat
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7004
scoffer
Błąd P302
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Kwiecień 2017, 15:58:42 »
Cytat: "wtom"
Też tak myślałem ale po wizycie w warsztacie okazało się, że potrzebna jest regulacja 8 "płytkowych" zaworów. Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy - tj. równa praca na biegu jałowym i "zniknięcie" błędu P302.
Pozdr.
Paweł
Offline OlaLublin
  • Wiadomości: 19
Błąd P302
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Maj 2017, 20:13:19 »
U mnie skończyło się na regeneracji głowicy, chociaż była opcja, żeby doraźnie zrobić te płytki, ale uznałam, że jak mają co chwila w płytkach grzebać, to niech regenerują, jakoś super drogo nie wyszło, a śmiga aż miło. Nie wiedziałam nawet,że on tak umi śmigać. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Błąd P302
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Maj 2017, 22:53:15 »
Ola podaj namiar na tego cudotwórcę.
