Autor Wątek: [Getz] [Getz] Getz 1.1 wymiana silnika  (Przeczytany 7420 razy)
Krzysztof86
« dnia: 19 Grudzień 2016, 23:24:08 »
Na wstępie zaznaczam, że jeżeli chodzi o mechanikę, to jestem laikiem, więc jeżeli coś pokręciłem w treści posta, to przepraszam.
Oto mój problem:
Silnik mojego Getza z 2004 (benzyn 1.1) bierze dużo oleju silnikowego (sprawdziłem u dwóch mechaników - olej nigdzie nie wycieka, tylko jest spalany), ostatnio zaczęła też palić się kontrolka check engine i odczuwalny jest spadek mocy. Mechanik twierdzi, że silnik jest w bardzo złym stanie i nie ma sensu go remontować, a jedynym rozwiązaniem jest wymiana silnika. W związku z tym mam  dwa pytania do osób, które mają już za sobą podobne doświadczenia:
1) Czy wymiana  silnika w moim przypadku się opłaca, to znaczy czy jest szansa, że po zainwestowaniu pieniędzy na nowy silnik samochód posłuży mi jeszcze kilka lat, czy też szanse na to są nikłe?
2) W moim Getzie jest silnik benzynowy 1.1 model G4HD. Na rynku jest takich silników mało i wszystkie mają duże przebiegi (co jest zrozumiałe, skoro skończyli produkować ten model w 2004 r.). Dużo więcej jest silników benzynowych 1.1 G4HG, ale nie wiem jak duże będą dodatkowe koszty wymiany silnika G4HD na G4HG, o ile w ogóle jest to możliwe bez jakichś kosmicznych inwestycji. Podejrzewam, że do zrobienia będzie skrzynia biegów, a może jeszcze coś? Czy ktoś miał styczność z tym tematem?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:32:23 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudzień 2016, 23:29:33 »
Podaj vin Swojego auta.
Krzysztof86
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudzień 2016, 13:39:04 »
VIN mojego Gacka to: KMHBT51GP5U338323. Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudzień 2016, 18:35:59 »
A może na jakiś czas warto by było wymienić nawet same pierścienie. Powinno pomóc to ze spalaniem oleju. A jeśli nawet silnik jest zajechany to zostaje czas na szukanie innego.
Spalanie oleju to głównie zajechane lub zastane pierścienie olejowe.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudzień 2016, 21:24:53 »
Skrzynia biegów, sprzęgło i jego sterowanie są takie same.
Dolot i wydech takie same.
Sanki tak na oko też się nie różnią.
Inne są mocowania silnika w  HG i HD
Z nowym silnikiem HG potrzebne by było przełożenie od niego ECU, immo, kluczyków i zamków.
Rusek
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudzień 2016, 22:42:18 »
Jak już rozmawiacie o silnikach to pytanie takie zadam z ciekawosci czy do Getza 1.1 2003 da się zamontować silnik np. 1.3?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudzień 2016, 22:09:11 »
Włożysz każdy silnik, kwestia ile "osprzętu" musisz przełożyć wraz z nim.
