Autor Wątek: [Matrix] Kontrolka ilości paliwa w baku  (Przeczytany 17793 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Grudzień 2016, 17:54:56 »
Cytat: "waldi678"
Może ktoś wie gdzie znajduje się ten czujnik w Matrixie
Osoby zainteresowane wymianą zegarów proszę o podawanie numeru vin.
Czujnik temperatury zewnętrznej montowany był w Matrix od 01.11.2003.
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Grudzień 2016, 18:39:51 »
Mam Matriksa z 2004 roku, z instrukcją obsługi. Ani w instrukcji nie ma nic o tym, ani  na desce rozdzielczej nie ma wskaźnika temperatury zewnętrznej.
Być może chodzi o jakąś lepiej wyposażoną wersję Matriksa, np. z silnikiem 1.8...
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Grudzień 2016, 19:54:45 »
Waldi678 na górnej belce forum masz profil tam możesz zmienić datę produkcji (nie pierwszej rejestracji) na  2001-09-18 zamiast 2003 jak podałeś przy rejestracji na forum.
Masz zegary 94006-17100 i przycisk zegarów ODO TRIP 94525-17000. Nie masz czujnika temperatury zewnętrznej.
Po demontażu przyciski ODO TRIP napisz jakiego koloru przewody dochodzą do wtyczki M14.
Po demontażu zegarów napisz jakiego koloru przewody dochodzą do wtyczki M09-3
Przyciski ODO TRIP / TRIP COM (dla wszystkich wersji silnikowych taki sam) mają numer 94525-17100 i taki trzeba kupić.
Po wymianie zegarów można podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej (dwa przewody o przekroju 0,5 mm²) w miejscu opisanym w poście#16. Numer czujnika to 96985-3X000 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1jHKlItvHJQJ:www.potak.eu/clientcatalogue/969853x000,23-1-elek-----969853x000.aspx+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
Zegary dobiorę jak sprawdzisz przewody przy tych dwóch wtyczkach.
[ Dodano: 2016-12-23, 20:48 ]
ODO TRIP/ODO COM/ TEMPERATURA °C
94004-17511 (10.2005-02.2007)
94004-17510 (11.2003-10.2005)
Offline tomek_27
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudzień 2016, 21:16:20 »
U mnie jest climatronic który pokazuje temp. zewnętrzną.W drugim matrixie z klimatyzacją manualną nie ma tej informacji.Za to obsługa jest wygodniejsza i nie odrywa wzroku.Po prostu nie ma jak duże pokrętła.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudzień 2016, 21:39:05 »
Kosmo wielkie dzięki , przełącznik i zegar już zamówiłem  od tego samego samochodu, oby pasował.
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Grudzień 2016, 22:21:30 »
Który zamówiłeś jakiś numer?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Grudzień 2016, 06:04:49 »
Jak przywiezie kurier to podam.
Rozebrałem
[ Dodano: 2016-12-24, 13:22 ]
I wtyczka do liczników
[ Dodano: 2016-12-25, 06:33 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy komputer wyświetla zużycie paliwa?
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Grudzień 2016, 17:44:18 »
Wladi678 żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2016-12-24, 13:22 ]  [ Dodano: 2016-12-25, 06:33 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Z tego co widać potrzebne przewody są zamontowane we wtyczkach. Przewody do czujnika temperatury zewnętrznej zaznaczyłem na drugim zdjęciu.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Grudzień 2016, 18:13:00 »
Hej.Kosmos wiesz może czy komputer pokazuje również średnie spalanie?
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Grudzień 2016, 18:27:49 »
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Grudzień 2016, 19:21:50 »
W ogólnym opisie na stronie pisze,że jest a już w opisie szczegółowym niestety już nie ma -dalej nie wiem więc jak z tym spalaniem
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Grudzień 2016, 19:29:20 »
Dokładniej, strona 42
Komputer przebiegu pojazdu jest to mikroprocesor kontrolujący i wyświetlający informacje dotyczące następujących parametrów: temperatura zewnętrzna, możliwy przebieg przy wykorzystaniu posiadanego paliwa, przebieg od ostatniego kasowania licznika, przeciętne chwilowe zużycie paliwa
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Grudzień 2016, 10:39:27 »
Cytat: "qba"
Cytat: "TomPL"
A jednak - u mnie nie ma. Nad liczbą kilometrów jest tylko w lewym górnym rogu mniejszy napis "ODO" i tyle. Mogę przełączać na "TRIP" A i B i pokazuje odliczane km w ramach danego TRIP, ale tam też oczywiście nie ma innych informacji. W ogóle mam ubogie wyposażenie, drugi wyświetlacz pokazuje goodzinę w formacie 12-godzinnym i to już wszystko, cały "komputer"  :mrgreen:
Mam "duńczyka", może na tamten rynek robili takie?
Też mam "duńczyka" i mam zegary jak u Ciebie.  Nie mam też tunelu środkowego z podłokietnikiem, podłokietnika w tylnej kanapie i regulacji wysokości fotela kierowcy.  Z czystej ciekawości - jak to wygląda u Ciebie?
Mam dokładnie tak samo, niestety żadnych luksusów ;)
Ale właśnie dokupiłem sobie jakiś uniwersalny podłokietnik dopasowany szerokością by idealnie się zmieścił między obudową hamulca ręcznego a prawym fotelem - zamierzam przykleić go na rzepy i na dodatek przykręcić do plastikowej obudowy, może wytrzyma i będę miał namiastkę luksusu :)
qba
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudzień 2016, 11:12:10 »
Wrzuć foty  jak zamontujesz ten podłokietnik :)
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Grudzień 2016, 19:14:30 »
