Autor Wątek: [i30 FD] maska od wewnętrznej strony, brązowy, brunatny pion  (Przeczytany 15611 razy)
kuffs
« dnia: 14 Grudzień 2016, 21:51:36 »
Witam, dzisiaj zauważyłem po otwarciu maski pionowy, brązowy/brunatny, niezbyt gruby ślad o długości ok. 20-30 cm, po lewej stronie silnika tj od strony zderzaka. Cholera gdzieś widziałem w internecie takie zdjęcie, ale trafić nie mogę. Macie jakiś pomysł skąd się to wzięło?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] maska od wewnętrznej strony, brązowy, brunatny pionowy ślad
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2016, 22:06:46 »
Czy wszystkie zbiorniki masz dobrze zamknięte, dokręcone? :)
kuffs
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudzień 2016, 22:10:30 »
Sprawdziłem i jest ok ze zbiornikami. Ten ślad jest w miarę równy. Przed oczami mam zdjęcia jakiejś strony i też był identyczny ślad. Za diabła nie mogę sobie tego przypomnieć.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudzień 2016, 11:20:30 »
kiedyś widziałem taki ślad,
piękny kropkowany pasek, walnęła uszczelka pod głowicą i olej rzuciło na pasek od osprzętu a ten rozbryzgał po masce piękny ślad.
sprawdź czy czasem masełka na korku od wlewu oleju nie ma.
kuffs
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2016, 19:26:35 »
ślad jest idealnie nad paskami. Dosyć mocno przylega do maski jakby nawet przysmalone choć nie jest czarny, a brązowy, brunatny. Zrobię zdjęcie i pokaże. Być może jest to uszczelka bo ucieka mi płyn ze zbiorniczka. Żadnych innych objawów nie ma.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudzień 2016, 20:29:48 »
O ile się nie mylę masz benzynowy silnik.
Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego powinieneś mieć kolory lekko brązowego, koloru takiego jak ślad na masce, odkręć korek wlewu oleju i sprawdź czy na korku nie ma masła, taka maź z oleju i płynu chłodniczego.
To najczęstsze objawy usterki uszczelki pod głowicą.
kuffs
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudzień 2016, 20:44:49 »
Tak, mam benzynę. Żadnych innych objawów poza opisanymi nie mam. Nie bulgocze płyn w zbiorniczku wyrównawczym, nie kopci, nie ma majonezu pod korkiem. Tyle, że centymetr dziennie schodzi płyn chłodniczy i pojawił się ten pasek, idealnie nad paskami osprzętu. Mechanik nigdzie nie zauważył żadnego wycieku, nawet...uwaga... na nowo wymienionym przewodzie chłodnicy w serwisie 1,5 tyg temu, o czym pisałem w innym wątku. Wymiana na koszt serwisu. Po wymianie zaczął uciekać płyn i pojawił się ten pasek. Wcześniej tego nie było. Sam przewód jest suchy, dobrze zmontowany. Aż taki zbieg okoliczności? Jak to walnęła uszczelka to przecież nic w serwisie nie wywalczę.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudzień 2016, 10:50:06 »
A gdzie masz przewód przelewowy ze zbiorniczka wyrównawczego? czasem nie nad paskiem? Może zatankowali za dużo płynu i przelał się na pasek.
Różnica w poziomie płynu będzie, na zimnym silniku mniej na ciepłym więcej, bądź odwrotnie nie pamiętam dokładnie. W każdym razie na zimnym silniku stan powinien wskazywać pomiędzy min. a max. po środku.
Trzeba dobrze układ odpowietrzyć i sprawdzić. Ale jak masz wyciek spod uszczelki bezpośrednio na komorę spalania to nic nie zobaczysz, będzie powoli znikał płyn i tyle.
Może ktoś z forumowiczów ma inne doświadczenia.
Ja mam akurat takie, że początkowo płyn znikał, aż w końcu uszczelka padła tak, że zrobiło się masło pod korkiem.
Innym razem poziom płynu spadał bo układ był źle odpowietrzony.
Kup na alledrogo tester szczelności uszcelki, kosztuje kilka PLN a daje dużą pewność.
kuffs
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudzień 2016, 12:27:08 »
Dzięki za zainteresowanie. Już zamówiłem tester i sprawdzę co i jak. Raczej nastawiam się na uszczelkę. Trudno trzeba będzie gdzieś w Zielonej Górze oddać auto i zrobić.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Grudzień 2016, 14:49:32 »
Wyślij zdjęcie tej maski bo może to wyjaśni innej osobie w podobnym przypadku jak ty...
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudzień 2016, 15:56:01 »
i oczywiście podziel się wynikiem testu.
kuffs
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudzień 2016, 22:43:30 »
Zamówiłem na allegro tester, w czwartek. Może jutro dojdzie. Zdjęcie zrobię i wkleję.
[ Dodano: 2016-12-19, 16:43 ]
Zdjęcie maski, tego śladu. Dziś zrobione.
[ Dodano: 2016-12-19, 16:54 ]
korek od oleju wygląda tak:
[ Dodano: 2016-12-19, 16:58 ]
bagnet od oleju po przygazowaniu na biegu jałowym gdy nagrywałem dym z rury wydechowej i test szczelności - zaraz wkleję. I zapaliła się mi lampka w głowie. Wyraźnie widać trzy bardzo małe pęcherzyki powietrza na bagnecie:
[ Dodano: 2016-12-19, 17:06 ]
Jestem w trakcie przesyłania filmików. Nigdy tego nie robiłem. Mam nadzieję, że się uda.
[ Dodano: 2016-12-19, 17:22 ]
[ Dodano: 2016-12-19, 17:44 ]
- test szczelności
- test po przygazowaniu
- nie bąbelkuje w zbiorniczku
- dymienie po przygazowaniu
- dymienie bez gazowania
[ Dodano: 2016-12-19, 17:46 ]
Przy czym jutro sprawdzę raz jeszcze bo chyba jednak błędem było robić te testy po 3 dniowym postoju samochodu. Dziś tylko przejechałem 3 km. Więcej nie jeździłem. Temp powietrza to 0 stopni. Silnik chwycił temperaturę, trochę na biegu jałowym auto chodziło, ale to chyba nie to samo co przejechać np 20 km.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudzień 2016, 21:26:45 »
A tego oleju to nie masz za dużo??
Coś mi się tak wydawało ale może źle patrzę.
kuffs
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Grudzień 2016, 21:32:03 »
Witam. Nie jest pomiędzy, źle światło pada. Bagnet też jest jakiś taki kolorowy
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudzień 2016, 21:37:59 »
Sprawdź zaworek odmy (1 na zdjęciu poniżej) i drożność wężyka (2).
Zaworek powinien przy dmuchnięciu dawać przepływ tylko w jedną stronę.
