Autor Wątek: [Sonata EF] Kontrolka ABS - błąd C1206  (Przeczytany 9521 razy)
barto
« dnia: 11 Grudzień 2016, 21:46:50 »
Od jakiegoś czasu zdarzało się zapalanie kontrolki ABS po wjechaniu w jakąś większą kałużę, ale po kilku godzinach gasła. Ostatnio jednak nie chce zgasnąć i cascade pokazuje błąd C1206 dotyczący czujnika tylnego lewego koła ( C1206 rl sensor - open or short). Zaglądałem do tego koła i nie wiem, gdzie znajduje się wtyczka od tego czujnika. Z wnętrza bagażnika jej nie widzę, a przewód wchodzi w ścianę błotnika. Wie ktoś gdzie jest ta wtyczka i jak sprawdzić, czy czujnik faktycznie uległ awarii?
barto
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2016, 22:27:49 »
Dzięki :) tak przypuszczałem, że ta wtyczka jest gdzieś tam przy przegrodzie pomiędzy kabiną a bagażnikiem, ale nie chciałem niepotrzebnie demontować tapicerki bez upewnienia się.
P.S. Mam problem z logowaniem się na stronie, którą podałeś. Kilka dni temu założyłem tam konto i mogłem się logować, a teraz strona nie reaguje na podane przeze mnie dane logowania.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudzień 2016, 22:29:22 »
Logowanie zakończone sukcesem za każdym razem tylko z linku aktywacyjnego z poczty.
barto
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Styczeń 2017, 09:56:10 »
Faktycznie przy logowaniu poprzez stronę z tego linka nie ma problemu.
kosmos2011, możesz jeszcze podrzucić podpowiedź w jaki sposób zdemontować elementy tapicerki/fotela, żeby dostać się do tej wtyczki? Ze względu na niskie temperatury nie chciałbym szukać tego po omacku, wystarczy, że będę musiał się szarpać z zapieczonym czujnikiem w gnieździe.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Styczeń 2017, 18:07:09 »
Trzeba zdemontować oparcie tylnej kanapy.
barto
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Styczeń 2017, 08:10:27 »
Teraz wszystko jasne, dzięki ;)
barto
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Wrzesień 2017, 21:39:24 »
Dopiero wczoraj wziąłem się za wymianę czujnika i teraz po wymianie świeci się stały błąd C1208 - no signal. Po skasowaniu pojawia się ponownie. Czy to by oznaczało, że nowy czujnik jest walnięty?
Na starym pojawiał się sporadycznie C1206 - po wjechaniu w jakąś kałużę albo w czasie deszczu.
Sprawa zakończona - czujnik wymieniony na nowy, problem ustąpił.
