Autor Wątek: [Santa Fe CM] Spalanie santka  (Przeczytany 18636 razy)
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« dnia: 11 Grudzień 2016, 19:17:56 »
Witam dzisiaj zatankowałem swojego santka 2 raz i jestem ciut przerażony. Ile wam palą te autka mam 2.2 diesel podniesiona moc +30 km + 60 Nm ale to nieważne (zawsze mogę wrócić do oryginału) . Wyszedł mi 14,4 l/100m. Skrzynia automat jazda raczej ostra, jeżdżę na co dzień w Pogotowiu ratunkowym a więc nie przeraża mnie prędkość. Jeśli był już ten temat niestety szukajka nie pokazała
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudzień 2016, 20:57:16 »
Przy spokojnej jeździe obecnie na zimowych kołach w mieście 9-9.1 l/100km. Na letnich kołach 8-8.5 l. To wskazania komputera, nie sprawdzałem innym sposobem.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudzień 2016, 09:57:23 »
Taxi-jak ostro jeździsz, to co tu się dziwić,że duży,ciężki suv w automacie z boxem tuningowym pali :roll: Masz "komputer"-włącz sobie spalanie chwilowe i dostosuj styl jazdy do oczekiwań. Wybór masz taki: lekka noga i spalanie w granicach 10l/100 lub adrenalina i emocje i 14,4l/100 :mrgreen:
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2016, 10:32:40 »
No aż tak mocno go na razie nie deptałem ale 40 też cały czas nie jeździłem raczej tak normalnie 50-80 czasem do 100 jak gdzieś coś prostego widać. Ale lekko się spociłem wczoraj na stacji . ;) Liczyłem raczej na spalanie w mieście tak do 12 l . na razie popatrzę na komputer czy gdzieś czymś nie wali jakieś filtry egr zerknę, wydaje mi się ze za dużo łyka. Co do boxa niestety taki kupiłem, podobno spada spalanie bez dpf jakie są wasze doświadczenia?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2016, 10:49:04 »
Jeśli to jest zwykły wpinany box to też jemu bym się przyjrzał ewentualnie wypnij na trochę i zobaczysz czy jest różnica.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudzień 2016, 11:34:33 »
Niestety robione przez poprzedniego właściciela w V-Tech a więc myślę że zmiana map paliwowych. umawiam się na hamownie. Niech popatrzą co tam jest zapisane.;) Przy tej masie i zwiększeniu mocy powinien mniej palić bo niżej ciągnie, i ma więcej Niutonów .
Michnik
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudzień 2016, 10:32:12 »
Jazda 90% po mieście obecnie (zima) - spalanie 9-9.5. Normalna jazda bez ciśniecia, ale i bez emeryckiej jazdy na kropelce.
Lato jakiś literek mniej.
Podpowiem Ci tylko, że przed padnięciem mojego silnika(D4EB) też zaczął palić nagle 13-14l.
Powód...wtryski. Wypalona dziura na 2gim tłoku i jego pęknięcie.
Także przyjrzyj się temu dobrze bo ja tak jakiś miesiąc jeździłem i zbagatelizowałem, a potem płacz...
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudzień 2016, 10:56:29 »
Jakie objawy miałeś ? co się działo? Autko mam niecały miesiąc i jeszcze paluszków wszędzie nie wepchałem...
Michnik
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudzień 2016, 15:49:01 »
Objawy takie jak pisałem.
Palił sobie normalnie 9l na setkę , aż pewnego dnia wskoczyło w/g kompa na 13. I tak już zostało choćbym nie wiem jak jeździł. Na stacji też się częściej pojawiałem. O wiele częściej.
Prawdę powiedziawszy jakbym nie jeździł obecnie nie jestem w stanie przekroczyć 10 l na 100Km. Wtryski zregenerowane 4szt - koszt 2500pln.
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudzień 2016, 19:58:37 »
Mnie obecnie pali przy codziennym dojeżdżaniu do pracy 25 km w jedną stronę przez kilka miast (śląsk),skrzynia automat 9,6-10,6 w zależności od tego czy nie było jakiegoś niedzielnego wypadu i spadku średniej.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudzień 2016, 22:10:03 »
Kurcze wychodzi mi że mój chleje jak Ja do oporu ile się wleje.... Zacznę od testu przelewowego, dajecie mi do myślenia ale na razie podchodzę lekko. To było pierwsze tankowanie może nie dolałem. Mniej mi paliła omega 2.5 tdi (bmw motor 200 KM. ) taki wynik 9-12 jest do przyjęcia ale 14.4 trochę boli..jakieś sugestie co do diagnostyki gdzie szukać ? egr, dpf, filtry, koła nie wspomniałem 225/60/17 na lato jeszcze gorzej 18 cali i jeszcze szerzej.... ale takie były nówka buty szkoda wywalać i szukać mniejszych.
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudzień 2016, 22:18:55 »
Zimówki mój "Santek" ma takie: Nexen WINGUARD SUV 235/65 R17 108 H XL i spalanie, które podałem jest na tych kołach. Auto bez filtra cząstek.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudzień 2016, 22:28:42 »
no mój jeszcze ma i to też może być problem. Powiedz czy wywalając filtr trzeba w kompie grzebać bo tego też jeszcze nie zgłębiałem ewentualnie koszty, to co znalazłem na forum jest jeszcze z lat 2011-14 a więc stare może coś się zmieniło głównie ceny....
Offline Andrzej57
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudzień 2016, 22:33:17 »
Oryginalnie jest bez DPF-a ;)
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudzień 2016, 22:40:49 »
Niestety Ja mam tak to wygląda pod autkiem ale z drugiej strony instrukcja pisze i na forum że powinna się odezwać kontrolka wypalania Dpf co jakieś 700 km tyle już zrobiłem i nic.;) czekam jeszcze
