Autor Wątek: [Santa Fe SM] Dmuchawa  (Przeczytany 10925 razy)
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« dnia: 09 Grudzień 2016, 09:05:33 »
Witam. Może ktoś wie co może być przyczyną i być może wskaże nawet rozwiązanie.
Otóż dotychczas bezproblemowo działała dmuchawa( nawiew ) wewnątrz samochodu.
Wczoraj po zapaleniu auta,na żadnym z poziomów 1-4 nie zaczęło nic dmuchać.Po przejechaniu odcinka drogi,załatwieniu sprawy i ponownym odpaleniu dmuchawa działa aż miło. Dziś rano powtórka z rozrywki i dmuchawa nawet nie drgnie.
Przeszukiwałam forum, i natknęłam się na problem rezystora - czy to może być to ?
Jeśli ktoś może pomóc, byłoby miło. Może nawet jakieś foto i wskazówki jak to naprawić?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2016, 10:13:16 »
Kiedyś w oplu miałem podobny objaw i winowajca okazał się być wirnik(miejsce po którym chodzą szczotki było bardzo waytarte) i same szczotki.
Dmuchawa chodziła w zależności jak ustawił się wirnik.
Wymieniłem na sprawna używaną.
Z tego co mi się wydaje to jak padnie rezystor to chyba jeden bieg działa.
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudzień 2016, 10:44:22 »
Piotrek79 - dzięki za małą podpowiedź. A może jakaś kostka się lekko wypięła? Czy one są po stronie pasażera ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudzień 2016, 11:54:54 »
Santa Fe nie mam.
Mam Tucsona i w nim dmuchawa jest za schowkiem pasażera.
Wtyczki też będą tam.
Możliwe,trzeba wszystko sprawdzić zacząć od najprostszych(najtańszych) sposobów :)
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2016, 12:40:45 »
Zdemontuj schowek pad płaski na fotele miernik w łapki i wiesz czy masz prąd czy nie sprawdź bezpieczniki też potrafią dać tai objaw jak się grzeją..jeśli masz 12 V na wtyczce wtedy myśl o wentylatorze. Nie zapomnij go przetestować zanim wymienisz , jeszcze mogą być inne gadżety po drodze jak by sam włącznik...
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2016, 18:57:38 »
A ta klima to manual czy auto?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2016, 19:01:10 »
1-4 chyba manual.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2016, 19:24:47 »
No tak manual.
Kostka stacyjki 93110-2D000.
http://www.potak.eu/clientcatalogue/931102d000,23-1-elek-----931102d000.aspx
Przekaźnik
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2016, 21:43:58 »
Dziękuję wszystkim za chęci pomocy.Problem rozwiązany.Po sprawdzeniu bezpieczników, dostałam się za schowek po stronie pasażera, i tam jak się okazało przyczyną była lekko wypięta kostka. Kostkę wpięłam, sprawdziłam też napięcie i wszystko jest ok,dmuchawa działa jak należy..
Także dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim za pomoc. Fajnie że takie forum o marce Hyundai jest.  ;-)
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwiec 2019, 08:33:55 »
Witam ! Napiszę dalej w swoim temacie dmuchawy, otóż do rzeczy. Dziś nie mogłam załączyć nawiewu na 1/2/3, natomiast na 4 działa. Pytanie - czy to rezystor? czy nadaje się to do samodzielnej wymiany? jeśli ktoś może pomóc i pokierować będę wdzięczna.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwiec 2019, 10:03:56 »
Działa na najwyższym biegu czyli na 99% rezystor.
Gdzie dokładnie się on znajduje to nie wiem,ale pewnie gdzieś w pobliżu dmuchawy czyli za schowkiem.
Offline AnnaP.
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwiec 2019, 13:47:38 »
Tak, na najwyższym działa aż miło ;) kiedyś rozbierałam dmuchawę i ją czyściłam, więc mniej więcej wiem jak się tam dobrać, ale fajnie by było gdyby ktoś rzucił schematem gdzie konkretnie, to bym zamówiła i szybko ogarnęła.
[ Dodano: 2019-06-14, 15:07 ]
Problem rozwiązany. Rozkręciłam schowek,wykręciłam rezystor i okazało się że jedna blaszka odeszła od płytki (nie wiem jak fachowo się to nazywa). Dolutowałam blaszkę do płytki, zamontowałam na miejsce i hula aż miło nawiew.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwiec 2019, 17:57:23 »
I super 👍👍 :)
